Gordon
При включении зажигания бензонасос не качает топливо! Грешу на реле или предохранитель!Или в такой мороз для 2112 - это в порядке вещей? Где оно находится???
chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Откручиваешь пластмассовую накладку у ног пассажира, смотришь внутрь, там висит балда с тремя релюшками - крайняя правая - та что ближе к капоту так сказать - реле. А, вообще, реально могут глючить сами контакты. Так, что если уверен, что сам моторчик внорме - однозначно рой там
Gordon
Спасибо! я сёдня пробовал залесть туда, тока со стороны водилы!!! - куча проводов всяких! подрочил зажиганием раз 30 на 31 раз загудел насос, но естественно как у всех русских людей -сел аккумулятор!!!Завтра пойду откручивать со стороны пассажира крышку и выкидывать реле!!!!
chis2k
Повторюсь - не факт, что это реле - возможно просто глючат контакты - сделай так - открути всю эту конструкцию - далее держи все время полось закрытую пластмасской открытой - как только не слышишь гула - дергай там - у реле провода - подергал - включил зажигание - заработало - заводись - нет - пробуй снова - только не крути просто так, а то посадишь АКБ
. Второй вариант - найти оптимальное положение сей конструкции.
kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
Добавлю немного.
Если стоит сигнализация . То установщики любят в разрыв питания релюхи БН
втыкать сигналку .Когда я столкнулся с этим , то увидел два провода в разрыв (последовательно) посаженых на скрутке и натянутых , идущих к сигналке.Как только все это привел в божеский вид - все заработало . ( потом передал мысленно большое "Спасибо" горе-установщикам.)
