Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
а на 12шках 21124 2006 г.в. резюк в состоянии помочь? или там прошивки уже исправленные по заливу свечей?
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
а что мешает попробовать?
Алесандр
Если нормальная АКБ попробуйте завестись так:
Не включая зажигание включите на 5 сек дальний,далее несколько раз выжмите сцепление, опять дальний на 2 сек.,затем выжмите сцепление, поворачиваете ключ в замке зажигания и сразу же не выжидая неколько секунд ,как обычно перед пуском , крутите стартером пока не заведется. Конечно похоже на обряд Вуду
У меня обычно заводится через 5-6 сек
Попробуйте
Slonsa
Авто: ВАЗ-21102 2004г. был, теперь Nissan WingroaD 2001 г.
Поставил резистор-обманку на 21102, сейчас уже эффект есть, у меня на 10 градусах падают обороты, резистором выставляю +24 перескакивая +10, эффект замечательный, будем ждать морозов, посмотрим как в морозы
Dmitriy_NMSK
Slonsa
Судя по всему для вашей машинки минусовые температуры не наступят никогда
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Slonsa
а из какого города что уже резистор помогает
Slonsa
Омск, можете посмотреть на avarte.info есть статейка по установке
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
можно вообще поставить переменный резистор параллельно ДТОЖ и играться крутилкой из салона
omck
Slonsa писал(а):Омск, можете посмотреть на avarte.info есть статейка по установке
я в курсе как установить а ты откуда что без обманки уже и незаводится
sergio99
Авто: ваз2110 я-4
Все почему то забыли про бензин который в мороз не горит. Имеется в виду -95. Может стоит попробовать размешать с 80? А то колхоз какой то.
Gloom
sergio99
Авто: ваз2110 я-4
Gloom писал(а):sergio99
чего за бред?
для кого то бред, а для кого то жизненный опыт. Не пробовал на 80 кататься? Как там с детонацией?
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Надо бенз в баке подогревать еще-для лучшей испаряемости
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Мужики я вас не понимаю. Какие нахрен резисторы-обманки?! На дворе не 2000 год. Проблма была в начале выпуска десятого семейства, ввиду переобогащения смеси при низких температурах, попросту заливало свечи. Народные умельцы придумали обманывать ЭСУД путем замены ДТОЖ на резистор. Позднее в калибровках прошивки этот баг устранили. Все что нужно сделать это прошить ЭСУД последней заводской прошивкой.
Gloom
Valdemar
человек очень хочет пройтись по чужим граблям. зачем ему мешать?
sergio99
ага с детонацией там хреново потому что испаряется лучше
Slonsa
мда, народ, какой то вы странный, у меня ну не как нет денег на прошивку это раз! во вторых машине намного приятнее работать на чуть более высокой температуре, я же писал выше что мне по хорошему надо перескочить +10
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Gloom
Slonsa писал(а):мда, народ, какой то вы странный, у меня ну не как нет денег на прошивку это раз! во вторых машине намного приятнее работать на чуть более высокой температуре, я же писал выше что мне по хорошему надо перескочить +10
это всне и делается нормальной прошивкой, а не шаманскими танцами с бубном
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
avarte писал(а):Slonsa-вская доработка, проведенная мною
А если делать также с выключателем, но с постоянным резистором а не переменным, для того чтобы после -30 заводится, я так понял, из всего прочитанного, сопротивление ставить около 20 кОМ?
Slonsa
xine писал(а):А если делать также с выключателем, но с постоянным резистором а не переменным, для того чтобы после -30 заводится, я так понял, из всего прочитанного, сопротивление ставить около 20 кОМ?
Все вопросы по электрике к Avarte
sergio99
Авто: ваз2110 я-4
Зимний бензин-http://www.vsluh.ru/news/auto/165426.html
Slonsa
sergio99 писал(а):Зимний бензин-http://www.vsluh.ru/news/auto/165426.html
мда, ну у нас в омске явно зимнего бенза нету(
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Gloom писал(а):это всне и делается нормальной прошивкой, а не шаманскими танцами с бубном
не у всех есть возможность поменять прошивку, из-за сложности процесса или отсутствия в городе соответствующих стошек, а вот припаять к датчику температуры резистор без проблем сможет любой
temych_p
Slonsa писал(а):Поставил резистор-обманку на 21102, сейчас уже эффект есть, у меня на 10 градусах падают обороты, резистором выставляю +24 перескакивая +10, эффект замечательный, будем ждать морозов, посмотрим как в морозы
у меня 21102, бош 7, никаких проблем с пуском нет, ни летом, ни зимой до -20. А если что-то не понравится, то я просто перепрошью и подправлю, чем буду колхозить резисторы...
Slonsa
temych_p писал(а):у меня 21102, бош 7, никаких проблем с пуском нет, ни летом, ни зимой до -20. А если что-то не понравится, то я просто перепрошью и подправлю, чем буду колхозить резисторы..
ну правильно, у вас похоже ниже -20 не опускается?
у меня нет проблем в -20 и -25 запуском, я то говорю о температурах ниже, а про +10, так приятная мелочь
