And438
После морозов (-30) и более заметил что выбросило масло из коробки,предположительно из сапуна.Подскажите от чего может быть такое !!Масло минералка .
pashtet79
полусинтетику залей и про коробку забудеш.при таеих морозах минералка очень густеет. я сам на минералке минут 10 не мог сцепление отпустить , отпускаю она глохнет.залил liqui moly TDL 75w-90 полусинтетика и все ок
bandgap
То же самое заметил. Видимо, при попытке заводки на холодную. Завел, но минут 5 не мог педаль сцепления отпустить. Надо заводское масло менять на какую-нибудь хорошую синтетику.
Почему не сделал сразу? Смутило, что заводское по регламенту заменяется на 75 тыс. км. Кроме того, брат менял, не знаю уж, на какое, но плюется, говорит, хуже заводского.
forester 55
Заводское по регламенту меняется при пробеге 2500-3000 т км как и в двигателе однако.
bandgap
forester 55 писал(а):
[quote="bandgap]заводское по регламенту заменяется на 75 тыс. км.
Заводское по регламенту меняется при пробеге 2500-3000 т км как и в двигателе однако.[/quote]
Нет. Смотри сервисную книжку. Или книжку от "За рулем" (Ремонт своими силами).
диверсия
залеваю тебойл 80w90 GL4 (yf работе в 200 литровыхбочках) залито год в мороз 27 сзепление отпускаю через секунд 20 но канешно обороты секунд на 15 подсаживаются но не глохнет рычаг туговатый конешно но сносно
SH
Вообще человека волнует что масло из каробки, а не какое тут у всех залито.
lotus97
а потаму как нехер в такой мороз на минералке ездить.
n005
То же самое. Вся коробка сверху в масле. Залито mobil 1 - синтетика (говорят, что синтетика на холоде пенится, и ее давит через сапун). Возможно ли?
