NIIKK
Добрый день форумчане!
Автомобиль 21061.
Вчера вечером долго не мог завести машину (стояла на улице 5 часов)
Когда завел вообще не мог трогаться, глохла машина.
Когда снял верхнюю крышку с кастрюли увидел много грязи (масло, вода) внутри, но самое главное вся кастрюля усыпана мелкой проволокой порезанной на колечки. Эти колечки были и на верхней крышки кастрюли и немного увидел в первичной камере карба. Никак не пойму, откуда они взялись. С карбом раньше ничего не делал и никто без меня в него не лазил. Если кто-то знает, что это такое и как с этим бороться прошу помочь.
Himik
как убрать грязь - в поиск, тут обсуждались методы очистки картерных газов (модернизацию сапуна сделать надо)
в на счёт проволоки - это что-то страшное.
George 24
эти колечки - развалившийся пламягаситель, он вставляется в кастрюлю куда подсоединяется трубка отвода картерных газов, промой кастрюлю и замени пламягаситель, если стружка попала в карб, то это уже серьёзно, т.к. может и до цилиндров добраться.
NIIKK
Не знаю попало ли в цилиндр, но в карб точно попало. Посветил фонариком на дне одной из камер видно лежат три колечка. Что посоветуете делать с двигателем. Стоит ли его разбирать чтобы почистить.
Serg_svrw
канэшна! абизательно разбири и пачисти!
там наверно провологи уже клубок накопился, она и мешает крутиться колену Wink
NIIKK
Это хорошо, что мы чувство юмора не теряем. :-D
George 24
НА дне камер это в коллекторе или на заслонках?
Для начала сними и почисти карб, посмотри еслть ли проволка в коллекторе.
