D_mix
Скажите пожалуйста, а есть ли опоры двигателя для 1.6. Кто ставил как вообще вибрации меньше или нет? Стоит ли ставить. Я помню у знакомого стояла но на 1.5 8V крепилась к трубе спереди
Tom669
Это не опора для двигателя 1.6, а доп опора для двигателя десятого семейства производства техномастер. Подходит для всех типов двигателей 1.5 и 1.6. С доп опорой вибрация наоборот немного возрастает но зато доп опора предотврвщает раскачивани двигателя во время троганья и торможения двигателем.
Dustel
А что раскачивание двгателя при торможении и разгоне имеет негативные последствия?
G_U
техномастеровская это передняя которая ? тогда не та. Есть еще одна штатная которая стоит на 8V, но не стоит в стоке на 16V - крепиться сзади двигателя на картер коробки там где шток РКПП выходит и к кузову. Все штатные отверстия там есть. Себе поставил такую, результат: дребезг кузова на холостых появился(по этой причине с завода и не ставят), но зато скорости втыкаются четче и сам РКПП меньше поет когда двигателем тормозишь. Вещь скорее полезная чем вредная, имхо
M.F.
ТУ: 4541-003-57582855-02
Категория: тюнинг
Начало выпуска: 1/1/2002
Применение: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112
Ограничивает продольные перемещения силового агрегата.
Сертифицирована. Подвеска силового агрегата с дополнительной штангой и конструкция штанги защищены патентами.
Штанга была разработана и испытана на АВТОВАЗе как штатный элемент подвески силового агрегата ВАЗ-2110.
Работает при торможении двигателем или резком трогании с места.
Увеличивает ресурс приводов ведущих колес и системы выпуска, улучшает динамику разгона автомобиля.
Выпускается в двух исполнениях:
- код 1001.0100.04 - для автомобилей с силовыми агрегатами ВАЗ-2110/11;
- код 1001.0300.04 ''комфорт'' - для автомобилей с силовыми агрегатами ВАЗ-2112.
Штанга исполнения "Комфорт" была разработана специально для использования с 16и-клапанными двигателями ВАЗ-2112 в качестве дополнительной (третьей) штанги и имеет уменьшенный коэффициент вибропередачи в рабочем состоянии.
P.S.: взято здесь http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=83/Section=1 , ещё вопросы есть? Если что, с помощью поиска можно найти как её настроит, что бы шума меньше было, но полюбому вибрации больше чем на стоке. У меня такая стоит, мне нравится.
Последний раз редактировалось: M.F. (21 Января 2006 17:30), всего редактировалось 1 раз
M.F.
Из-за этого с завода и не ставят (я себе тоже не стал ставить), так как вибрация появляется и убрать её разными регулировками не удаётся. Но если машина для динамичной езды и комфорт дело десятое, то вешь безусловно полезная ... кстати это уже тоже неоднократно обсуждали, глянь поиск.
M.F.
Ну у меня штатная опора ... сломалась ... без последствий, но говорят обычно бывает с последствиями. Главным образом, для того чтобы штатные опоры постоянно не менять и поставил доп опору от техмастера.
