HPV
Авто: Daewoo Nexia
Сегодня после полуторанедельной стоянки (с момента начала сильных морозов) решил съездить по делам на своем ТАЗ 21053. Завелась со второго раза, аккум все это время стоял дома.
Так вот проехав километров 15 заглянул под капот и заметил, что из главного тормозного цилиндра - в месте стыка большой болды (не знаю как называется) и узкого цилиндра из которого разводятся тормозные магистрали, сочится тормазуха и уже капли 3-4 капнули на редуктор рулевого механизма.
Подскажите что делать, насколько это серьезно?
Serge!
Авто: kia rio
На сильном морозе резинки того...вот и подтекает.
З.Ы. Имхо ничо страшного, если тока в сильные морозы и ща все ок. Но я те ничо не советовал! С тормозами шутки плохи, потому решай сам.
З.З.Ы. Сам так второй год катаюсь. Как ниже -20 - уходит блин!
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
на совет не притендую, но вот что сделал сам:
снял ГТЦ, вылил отдуда все, промыл новой тормозухой...(не разбирал), поставил на место
Там грязь на резинках замерзала... когда весной новый ставил не промывал может поэтому так получилось...
IgSol
У самого такая же батва. Менял по этой же причине ГТЦ в августе. Потом было всё в порядке и в декабре опять началось. Вот теперь коплю на ГТЦ ATE.
