Ko3a4oK
Иногда бываєт што єдиш и давиш на газ ана не хочет єхать, такоэ мнение што ана тармозит в чьом можит бить дело?
Спасибо!!!
ДядяВова
А тачка какая, когда так себя ведёт...Поподробнее...
vazzz
Спасибо!!!
было такое летом... через некоторое время (30-40 минут) после начала движения машина постепенно прекращала ехать, т.е. обороты не увеличивались и она останавливалась. Глушил... ждал пока остынет. Подозрения были в бензонасосе, но ограничился заменой сетки-фильтра, причина... из-за высокой температуры он забивался всякой хренью.
Совет: менять все фильтры (внешний, под баком и внутреннею сетку)!
Сейчас другая зараза мучает... при торможении на светофорах и не только падают обороты до нуля, потом возвращаются в норму... пару раз заглох. Чистили датчик ХХ - не помогло, замерили давление топлива, бензонасос не держит... заменил - не помогло.
Что бы это могло быть... менять датчик ХХ?
Ko3a4oK
ВАЗ 2109 89год.
Ko3a4oK
vazzz писал(а):
Спасибо!!!
Ето биваэт гдето 1-2 на день но ана не глохнет а такое мнение што не эдит а палзьот, но кагда вижимаю сцеплеение и даю газ такое мнение што всьо нармально, и чьо ето может бить?
