unmarried
У меня вот такая проблема! Плавающие обороты холостого хода. Плавают где то в пределах 100-150 об/мин. точнее не скажу торпеда низкая. Жиклёр находящийся на клапане чистил. Не помогло. Подскажите что это может быть может у кого было?
stager04
обычно 90 % случаях просадка седла клапана ХХ , лечиться в основном заменой карбюратора
Нужно снять воздушный фильтр , завести машину и посмотреть на диффузор первой камеры, если на нем образуется капля бензина и после того как она капает на заслонку и при этом обороты меняются - замена карбюратора
