Марат668
При включении зажигания слышиться щелчок, загараются приборы и потом тухнут. До двигателя не доходит ток. Проблема в стартаре, и как ее исправить?
Alves
У меня та же фигня. Уже готовлюсь ждать оттепели.
Запаха горелого под капотом не чувствуется?
АКБ заряжена?
Мне говорили про втягивающее реле - но на морозе менять :-(
lucky2005
У меня воняет горелым при работе стартёра! И крутит он раз через раз. Sad
Марат668
Скорее всего это втягивающее реле, завожусь замыкая отверткой стартер
se93
Проблема скорее в аккумуляторе и/или его проводах, т.к. "просаживается" напряжение.
Makc
Если зажигание включаешь, лампочки на понели горят, а потом ключ поворачиваешь, щелчок и всё тухнет, то попробую просто клемы аккумулятора снять, зачистить, капни масла на них и одень обратно. Должно заработать. Не заработает, пошевели их прямо на аккумуляторе. У меня так у самого было. Кстати это врятли втягивающая, так как в этом варианте лампочки на понели не тухнут.
Потом расскажешь...
Alves
У меня при повороте ключа громко щелкало втягивающее и пригасала панель приборов. Все решилось тупо заменой стартера - правда пришлось спеца из близлежащего сервиса пешком на стоянку приволочь, менял в темноте и на морозе. Ничо, завелась сразу. Сказал, что где-то коротило в самом стартере - хотя он мог быть еще живой. Confused
