Tanatos
Облазил поиск но или глючит или ничего по теме нет..... Менял опоры передних аммортизаторов, заодно посмотрел сами аммо - снял наружную гайку (без резьбы...?) но так и не понял по какому признаку определить - можно в него патроны потом будет вставить или они одноразовые?Подскажите плз признаки....
ANDYS
Авто: hatchmobille
Кажется с 2004 г. стойки уже неразборные ставят.
lazer
Tanatos писал(а):но так и не понял по какому признаку определить - можно в него патроны потом будет вставить или они одноразовые?
По мению киллера, все пистолеты тоже одноразовые....
Замерь диаметр стойки в районе поворотного рычага ( д.б. 52 мм) и вверху возле торца, где выходит шток. Если вверху он тоже 52, то стойка неразборная. Если корпус утолщается вверху (примерно до 54 мм) то это старый разборный вариант! 8-)
Canopus
Авто: Kuga II
Tanatos писал(а):Облазил поиск но или глючит или ничего по теме нет..... Менял опоры передних аммортизаторов, заодно посмотрел сами аммо - снял наружную гайку (без резьбы...?) но так и не понял по какому признаку определить - можно в него патроны потом будет вставить или они одноразовые?Подскажите плз признаки....
А под так называемой "наружной гайкой (без резьбы...?)" что?
Tanatos
Canopus писал(а):А под так называемой "наружной гайкой (без резьбы...?)" что? Shocked
Ну, где шток выходит снаружи такая защитная, типа П а под ней сальник штока
Tanatos
lazer писал(а):По мению киллера, все пистолеты тоже одноразовые.... Very Happy
Так что туда "патрон" уже не вставить? тока всборе новую брать?
lazer
Tanatos писал(а):Так что туда "патрон" уже не вставить? тока всборе новую брать?
Да, братиша, новый одноразовый пистолет! :grin:
