Balu
Авто: 21093i
Может есть у кого, что где открутить и что куда воткнуть, что бы копьютер заработал. Только поподробнее плиз.
Заранее спасибо.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
на колодку диагностики и к датчику скорости.
на высокой панели тупо воткнуть неполучится.
mark3100
К датчику скорости не надо подключать, компьютер скорость считывает с ЭБУ. С компом должен идти переходник с 9-контакной колодки на 4-контактную, им подключишь массу, постоянный + и с замка зажигания. Отдельно надо подключать провод с датчика уровня топлива (посмотри по схеме авто, какого он цвета и найди, где проходит), а также подсоединить прибор к колодке диагностики. Придется повозиться, но оно того стоит. А вообще, должна быть инструкция, где все подробно описано. У самого Комфорт Х14, у него в инструкции все есть, скачать можешь здесь:
http://www.multitronics.ru/files/x15-pdf.pdf , 6 страница.
surik93i
mark3100 писал(а):К датчику скорости не надо подключать, компьютер скорость считывает с ЭБУ. С компом должен идти переходник с 9-контакной колодки на 4-контактную, им подключишь массу, постоянный + и с замка зажигания. Отдельно надо подключать провод с датчика уровня топлива (посмотри по схеме авто, какого он цвета и найди, где проходит), а также подсоединить прибор к колодке диагностики. Придется повозиться, но оно того стоит. А вообще, должна быть инструкция, где все подробно описано. У самого Комфорт Х14, у него в инструкции все есть, скачать можешь здесь: http://www.multitronics.ru/files/x15-pdf.pdf , 6 страница.
БК не все одинаковые, мой подключался еще и к датчику скорости, а к датчику топлива небыло
mark3100
surik93i
А что за комп? Вроде бы датчик скорости подключается на карбюраторных авто?
surik93i
mark3100 писал(а):surik93i
МК-15
