miron1
вот хочу се 17е диски купить на гольфа 4го но многие отговариваю.. Говорят что мол подвеске пиз.... сам понимаю ,но насколько пиз....
мож 16е и не париться...
dmkaz
Авто: Opel Omega B 2.0 V16 CD 1998 МКПП
купи 20е... правда ездить будешь только по прямой, зато понтоооов
miron1
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Я себе взял на 17". Передние 235/45ZR17, задние 255/40ZR17.
Резина Dunlop LeMan...
А че подвеске-то будет?
miron1
говорят если хотяб на дюйм больше чем по госту то раз в год
что-нибудь из подвески менять точно будешь...
miron1
miron1
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Я понимаю, что бредовых слухов более чем достаточно.
А если на дюйм меньше - то значит з/ч подвески придется реже?
И что есть ГОСТ для ино?
Смотри, чтоб диаметр колес был не больше штатного, вылет и пр. параметры. И не слушай бредни.
У меня, например, они даже чуть меньше, чем родные.
miron1
ну я то думаю так> пизд..а подвеске приходит из-за большего веса колеса и соответсвенно низкопрофильной резины которая в свою очередь не гасит те еба..е ямы нашей дороги...
то что на 17х меня трясти будет это сто пудово...
NB2110
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
вес колеса тут не причем. Проблема именно в том, что низкопрофильная резина практически не гасит неровности дороги - за счет этого и повышается управляемость. А вместо резины эти неровности передаются на подвеску со всеми вытекающими последствиями. Но по моим наблюдениям, это не так уж существенно при разнице в 1 дюйм. Вот если бы Вы ставили реально 20 дюймов, то были бы проблема - а ведь есть же такие
miron1
ну вот я хочу на 17е колеса резину 215/45 R17
dmkaz
да не парься ты
... если масса колеса стандартного будет примерно такая же как и у нового, то ничего особого с подвеской не случится... так что просто узнай сколько весит старое колесо в сборе и сколько будет новое...
ALEXMVO
Вообще-то на Golf IV надо ставить размер шин 225/45R17, 215/45R17 будет ниже и уже, чем стандарт для этой машины.
На практике вес 17 диаметра диска и шины может стать даже меньше, чем штатные диски и шины - все зависит от типа диска и шины, которую выбираешь и которая стоит на машине.
Но в целом установка такого диамтера на эту машину приведет конечно к улучшению управляемости автомобиля, но в комфорте потеряешь. Плюс вероятность попадалова на разбитый диск или шину, если попадешь в ямку или ездишь не аккуратно!
