Senator
Привет! Посоветуте в такой проблеме: при работе двигателя ВАЗ 21103 без остановки по времени 1 час или проезда расстояния 70-100 км при включённой печке и фарах открываю монтажный блок предохранителей, дотрагиваюсь рукой к реле света и дополнительному реле - они очень гарячие (пекут пальцы). Вопрос - такая температура на этих реле должна быть или это поломка? Из-за чего может быть поломка?
Tom669
Забей. Так и должно быть. Вот ели пошла вонь и они задымились тогда да.
