Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Не поверишь, сам не понимаю как.
Но ... - реально помогает, правда не на долго.
Yurik 999 писал(а):Но ... - реально помогает, правда не на долго.
Не... Дохтор сказал, в морг, значит в морг....
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Купил машину с пробегом 125 тыщ, сцепа стояла Валео, установленная на 85. На 149 было заменено на ВИС, и то мне пожгли его нормально (учил друга эстакаду делать). ВИС не дожил 500 километров до своего 40 000-я, хотя фатальных нагрузок на него не было (пару раз машины буксировал сломанные только). И то там не столько диск сносился, сколько что-то с самим механизмом случилось, и при выжиме сцепление не полностью выключалось (машина не ехала, но передачу воткнуть было невозможно). На второй доехал до сервиса, поменял. Пока ездит
Правда что-то скрежетать стало при выжиме педали, выжимной что ли бракованный попался..
Yurik 999 писал(а): По мурзилке!
130 мм намерил
bibikin
Предупреждений: 2
а почему вместе с износом сцепления изнашивается маховик?
чо это за конструкция такая уродская?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
bibikin писал(а):а почему вместе с износом сцепления изнашивается маховик?
Что удивительно? Тогда по логике и тормозные диски-барабаны должны быть вечными?
а диски тормозные почему снашиваются?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
снова разрыли старую тему...
вот у меня в ино 150 тык, не знаю, меняли ли его или нет.... На 2109 ездил со старым до замены двигателя, не знаю сколько до меня сцепа прошла, у меня прошла тысяч 30
-alex-
Dsoftgroup писал(а):вот у меня в ино 150 тык, не знаю, меняли ли его или нет
снова про ино..
че хотел сказать - непонятно. на старых машинах катаешься? молодец.
может до тебя там 5 раз поменяли уже.
у меня в 2113 130 тыс. прошел завод и точно знаю что не меняли, т.к. с нуля у меня.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
В среднем стоковая сцепа ходит около 50 000 км.
-alex-
s010 писал(а):В среднем стоковая сцепа ходит около 50 000 км
откуда такая статистика?
5 вазов с нуля было, до сотни доходили все.
потом да, по - разному.
s010
-alex- писал(а):s010 писал(а):В среднем стоковая сцепа ходит около 50 000 км
4 ВАЗа с нуля 50 или меньше
-alex-
ну видимо от кривизны ног зависит
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Новый тренд самарской ветки - замена сцепления вместе с маховиком.
Богамол
У меня пока родная стоит 85500км уже. Был скрежет на ХХ, я думал выжимной, массло менял и вылил почти все 4л. На щупу выше максимума, думаю фиг с ним ессли много то через сапун на кпп выдавит. Невыдавило, и скрежита нет на ХХ.
Скорей всего масло лучше смазовает подшипники в кпп.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Богамол
Жги дальше. Выжимной вне коробки и масла находится.
Ну, хотя можешь заменить масло на Шелл за 10 тыщ. рублёв. Оно ещ лутше будет смазовать потшибники.
s010
usv писал(а):Новый тренд самарской ветки - замена сцепления вместе с маховиком.
Типа волна чудаков которые диск только вместе с корзиной меняли прошла )))
usv
Авто: 2115 1.6 16v
s010 писал(а):Типа волна чудаков которые диск только вместе с корзиной меняли прошла )))
Я менял корзину и диск в сборе, т.к. пружинки болтались. Диск был нормальный. Сцепа Люк, только в сборе.
s010
usv писал(а):s010 писал(а):Типа волна чудаков которые диск только вместе с корзиной меняли прошла )))
Я уже писал что при первой замене сцепы в 95% случаев замена корзины не требуется. Хотя народ упорно лезет менять корзины, зато как купят себе иномарку - взгляды резко меняются
usv
Авто: 2115 1.6 16v
s010
Я бы с радостью менял только диск, но сцепы продаются комплектами (нормальные), поэтому и корзину заодно.
s010
usv писал(а):s010
В Питере таких проблем нет, хочешь в сборе, хочешь просто диск.
Huyan
usv писал(а): бы с радостью менял только диск, но сцепы продаются комплектами (нормальные), поэтому и корзину заодно.
А были времена когда отдельно продавались накладки и заклепки для диска.
Последний раз редактировалось: Huyan (02 Июня 2012 20:45), всего редактировалось 1 раз
usv писал(а):s010
Даже у нас можно россыпью купить... Причём, в магазе...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
s010 писал(а):В среднем стоковая сцепа ходит около 50 000 км.
смотря как ездить
сток очень хорошо держиться
продают потому что надо менять полностью
щас мало кто просто диск поменят норм
s010 писал(а):Я уже писал что при первой замене сцепы в 95% случаев замена корзины не требуется
в данном случае пробег у автора 83 тыки, корзину можно выкинуть смело.
или предлогаешь экономить на спичках?
если бы конешно автор полез на 10 тыках менять то тут конешно можно чо то ещё подумать, и то
usv писал(а):но сцепы продаются комплектами (нормальные), поэтому и корзину заодно.
у нас тоже так.
