Интересующийся
машина 21083i 2002г. подскажите с какого датчика температуры считывается температура для "мозгов" машины? Который ввернут непосредственно в блок или тот который находится между воздушным фильтром и "головкой блока цилиндров". Есть подозрения, что один из них неисправен. На панели приборов стрелка темп-ры охлаждающей жидкости отклоняется от 90 град. миллиметров на 5 в право. Вентилятор срабатывает когда стрелка уже на красном поле. Когда стрелка так заваливается двигатель на ХХ троит или норовит заглохнуть, но невсегда.
Сергей.
это для панели приборов
однопроводный
маркировка 2101 -***
те их ставят в радиаторы 2101/2105/***
часто выходят из стоя
я один раз уже менял
сейчас опять на подходе
когда хотел купил, оказалось что в магазине их полно, НО ВСЕ они выпуска 1980-1985 годов
свежий купить не удалось
заводская маркировка ТМ6-кажется...
для ЭСУД
двухпроводный
редко выходить из строя
