Vetal'
Авто: Ваз 2115, инж., 2005г.
Доброго всем времени суток! Надеюсь кто может, тот поможет. Суть проблемы такова: машина Ваз 2115, не работает звуковой сигнал. При нажатии на клавишу включения на руле слышен щелчок (такое ощущение) в панели приборов (хотя там вроде не должно быть ничего если ссмотреть по схеме, может и ошибаюсь), реле в блоке предохранителей тоже включается с характерным звуком, предохранитель исправен, но тем не менее гудка нет. Сегодня вольтметром померял напряжение на клемме самого гудка, показало около 13 вольт, то есть напряжение на гудок подается, хотя он молчит. Начал грешить на его неисправность, но решил проверить напрямую, кунул провода на аккумулятор и о чудо сигнал появился. Так что я в растерянности, напряжение на нем есть - а звука нет, хотя при прямом подключение все нормально. Вот. Немного путано, но надеюсь в целом понятно, если что задавайте вопросы. Заранее благодарен за отзывы.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Chud
Авто: хондо баян и сервант
При измерении напруги,откуда массу брал?Скорей всего гудок не контачит на массу.Короче,см.ответ выше. 8-)
