bandgap
Приехал вечером, не выключаются противотуманные фары.
Думал, от тряски на обледеневшей дороге кнопка заглючила.
Кнопку снимал, из колодки вынимал - бесполезно.
Стало откровением, что противотуманки горят при выключенном зажигании. Чревато опасными приколами - от посадки аккумулятора до пожара.
Бампер снизу забит весь снегом - может, в самих фарах что замкнуло?
Вынул предохранители, противотуманки погасли. Оставил до утра.
Где копать? Поиск не помог. Противотуманные фары штатные.
wasd
Релюшка борахлить нацдите ее и стукнете по ней,у неё контакты залипли.
bandgap
wasd, спасибо, посмотрю. Поражен оперативностью ответа!
А где ж там эта релюшка?
moonchild
в монтажном блоке на доп. колодке левая (верхняя)
..это в случае если штатная проводка ПТФ...
bandgap
Проехался, вставил снова предохранители - само вылечилось.
shamix
однозначно релюшка, уменятоже самое было через неделю после покупки.
приехал на гарнтийку, показываю. Говорят у вас не заводская установка ПТФ, на них гарантия не распространяется, там типа неправильно все подключено. и предлагают мне переподключить все как надо за 643 р по номенклатуре. Ну я чето им тогда не поверил да и денег небыло.
Вобщем забил, через пару недель приехал на ТО1, попал в другую смену, и показал им еще раз. подошел электрик, вынул эту релюшку и говорит. Их надо сразу менять, они слабые а лампы там достаточно мощные. Если хочешь ятебе могу за 50р поставить немецку 40А релюшку. но у него они закончились и он поставил мне по гарантии штатную на 30А.
Вот такие вот у нас гарантии.
bandgap
А которое там реле за противотуманки отвечает? Где оно? Книжка есть, но так и не понял.
