Кажется нашёл я причину недосрабатывания стартера.
При снятии его для проверки на столе оказалось,что и стартер и аккум и провода были нормальными(ну кроме постаревшего ,но ещё годного акка),стартер отлично работает.
В недоумении я пощупал зубья венца и пальцем ощутил зазубрины ,причём с обеих торцов.
Видимо венец уже переворачивали.
При том обнаружилось ,что дядя Серёжа,при замене сцепы ,поставил нижний болт стартера,меня не предупредив.
Кое как ,с помощью маленькой трещотки,открутил я его сверху.
Поставив на 2 болта,услышал ,что звук при работе стартера изменился,стал с присвистом,как и раньше был.Похожим на иномарочный.
И как мне кажется,улучшились условия для захода зубцов бендикса на маховик.
За замену венца дядя Серёжа просит 1700.
Всё равно пока денег нет,буду смотреть как ведёт себя стартер в такой ситуации(на двух болтах).
PS.Уважаемый
baraban дал наиболее точный совет,в теме "Аккум умирает?"что акк тут скорее всего не причём.
PPS Так-же благодарю всех поучавствовавших в той теме.
