saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Вчера получил попочте и поставил Штат х1-кнопка, вся установка заняла минут 30 из которых 20 минут думал какбы не перепутать + и ? с разъема часов
(устанавливал на берегу озера после купания и даже лампочки с куском провода чтоб протестить в машине не оказалось). Параметры все проверил, вроде все внорме, НО в мурзилке от компа написано что холостой ход должен колебаться в пределах плюс минус 20 оборотов иначе какаято неисправность, у меняж колеьается гдето плюс минус 50 или даже 60 оборотов, а у Вас как???. Температура включения вентилятора 103, это норма??? (при движении по трассе 89-91 градус), заслонка открывается на 100 если только нажать с усилием (упирается в коврик). Да и сушкой свечей ктонить когданить пользовался, насколько это полезно??? Или просто красивые слова?в целом ДОВОЛЕН покупкой!!! да и совсем глупый вопрос...как узнать какой у меня контроллер?
cugra
Авто: Мото : Вело
1. Обороты ползают в пределах 60... Голову не забивай ...
2. Карлсон, это смотря какой контролер - у меня включается при 108...
3. Заслонка открывается на сто у меня легко... Регулировал тросик и подгибал , но не помню толи чё то на педали, толи на самом дроселе... Там по месту надо смотреть...
saa-st писал(а):как узнать какой у меня контроллер?
А комп не говорит? Тогда надо снять правую облицовку бороды и попытаться на контре рассмотреть чё написано... Там номер есть , я по нему узнавал...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
У меня ШТАТ 112 Х2. ХХ изменяются через 40.
У меня карлсон стоял на 110, сделал через БК 105 (пока не слышал как он работает - редко до сотки доходит).
Версию контролера БК скорей всего не покажет - покажет версию прошивки. Из неё можно узнать какой блок.
Троссик газа тоже регулировал. У меня при педали в пол 85-90. Чуть усилия и 100. Специально так оставил (педаль не стал подгибать) - пусть будет запас немного...
saa-st
понял, всем спасибо
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
saa-st писал(а):Параметры все проверил, вроде все внорме, НО в мурзилке от компа написано что холостой ход должен колебаться в пределах плюс минус 20 оборотов иначе какаято неисправность, у меняж колеьается гдето плюс минус 50 или даже 60 оборотов, а у Вас как???.
IMHO обороты ХХ не должны прыгать с шагом в 60, максимум 40 при хорошо прогретой машине! У меня ШТАТ показывает что ХХ "шагает" на 20 (820-840) стабильно. Возможно форсунки не совсем чистые или бензин гумно!
saa-st писал(а):Температура включения вентилятора 103, это норма???
Это отлично!
У меня можно так посмотреть:
Выключаешь зажигание, как только щелкнула релюшка включаешь зажигание и на дисплее появится версия контроллера и прошивки!
paravoz
saa-st писал(а):Да и сушкой свечей ктонить когданить пользовался, насколько это полезно???
не пользовался. но вроде пользы много она не даст, как впрочем и вреда. у меня при -27 заводится, а если ниже то я сам не завожусь
так что не пробовал и не буду. так же как и регулировка температуры включения вентилятора - ибо НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ.
dmytro
Авто: 21114 silver, Multitronics RC700
saa-st писал(а):заслонка открывается на 100 если только нажать с усилием (упирается в коврик).
А у меня если до коврика, то примерно 70% открытия. В за рулем вроде писали, что на новых авто 70% это максимум
sdv1976
Авто: сарайка 1.5 16V
paravoz писал(а):Да и сушкой свечей ктонить когданить пользовался, насколько это полезно???
Я один раз попользовался. После этого машинка стала заводится со второго раза
paravoz
dmytro писал(а):что на новых авто 70% это максимум
у меня май 2005 (ну не старая значит) 7.9.7 - 100%. проверяй полностью ли открывается дроссель.
dmytro
ЗР ?4, 2006(http://www.zr.ru/arch47299.html):
Цитата:Если минимальные обороты холостого хода у прогретого двигателя выше нормы, проверим степень открытия дроссельной заслонки WDKBA, выраженную в процентах. В закрытом положении (фото 3) ? ноль, у полностью открытой ? от 70 до 86%. Нужно иметь в виду, что это относительная величина, связанная с датчиком положения заслонки, а не угол в градусах! (На устаревших моделях полному открытию дросселя соответствовали 100%.) На практике, если показатель WDKBA не ниже 70%, регулировать механику привода, что-то отгибать и т.п. нет необходимости.
Точнее всего, конечно, проверить самому насколько она открывается, но лезть лом.
Glan
А че там лезть то? Показания идут от изменения угла. Попросил чтобы газ до упора нажали. Если сектор дроссельной заслонки уперся - занчит с механикой все нормуль. Если процентов все равно мало, снимаем ДПДЗ и проварачиваем отверткой - смотрим. Столько же - значит такое ЭБУ. И как писали в "За рулем" - это нормально.
А ты что, в дроссельный патрубок решил лезти?
Alex0303
Авто: 21114
А у меня январь 2005 (по крайней мере по документам) и 7.9.7 (прошивка 105DP09).
Макс. открытие 78%. Проверял поворачиванием дресселя вручную до упора.
Поражает повторяемость изделий ВАЗ-а.
А вот на что оно может влиять?
Насколько я понимаю при прочих исправных датчиках в основном только на обогащение смеси "ускорительным насосом"?
UDima
Авто: 099i & 101
Alex0303 писал(а):А у меня январь 2005 (по крайней мере по документам) и 7.9.7 (прошивка 105DP09).
у меня то же 78% (контроллер БОШ) и так же крутил рукали привод ДПДЗ
Alex0303 писал(а):Поражает повторяемость изделий ВАЗ-а.
как уже неоднократно говорилось: "полное открытие на БОШ - 78, на январе - 100".
Barin
Авто: ВАЗ 21102i
компа нет еще, но планируется, что такое борода?
paravoz
UDima писал(а):как уже неоднократно говорилось: "полное открытие на БОШ - 78, на январе - 100".
да, так оно и есть. хотя раньше спорил с этим.
