antoniy
Авто: ВАЗ 21150,2004 год
Добрый день всем.
У меня такой вот вопрос. При включении зажигания ,когда крутится стартер, издаются стрекочающие звуки высокой частоты ,при работе двигателя все в норме.Я так понимаю это что-то стартер глючит (тяговое реле что ли?).
Подскажите, может кто сталкивался с такой же проблемой. Что это может быть на самом деле. Чем это мне грозит, как срочно надо заниматься проблемой? Спасибо.
Vovanych
Авто: Калина 11174
antoniy писал(а):Добрый день всем.
Точно сказать конечно не получится......
Но можно ткнуть пальцем в небо.....
Предположу, что сломан зуб на шестерне стартера.
У меня трещал стартер со сломанным зубом, но те зувуки, стрекочащими, назвать тяжело, он ТРЕЩАЛ и ХРУСТЕЛ :ooo:
Или, если тот стрекочещий звук, похож на звуки искрящих контактов то где-то плохой контакт.
antoniy
Добавлю ,звук даже больше визжащий,чем стрекочущий.
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
antoniy
А вот сегодня звук пропал.Что это, чего ждать дальше????
Плохой контакт в цепи тягового реле силовой обмотки стартера. Можно поменять втягивающее реле или почистить контакты. Но, мо моему опыту не надолго. Симптомы возвращаются вновь и в один прекрасный момент стартер совсем замолчит. Лечение радикальное - на всяк случай купи новый стартер. Зубья сломать на стартере - это надо очень сильно постараться. И еще - почисть клеммы АКБ, окислы, мать их..., а пусковой ток стартера - 200 А!
