GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
Вот сегодня случайно прочитал статейку про этот самый Лавр, безремонтный ремонт двигателя. Лавр - жидкость для раскоксовывания двигателей внутреннего сгорания. Так как пробег на моей машинке уже больше 138 тыщ
, вот и подумал, может эта промывка подмолодит движок
? Может кто опробовал данную хрень, и что либо может сказать по данному поводу
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
javascript:emoticon('
')javascript:emoticon('
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а при маленьком пробеге можно делать для профидактики?! сделать, и сменить масло)))
Mostmajor
правильно написал ХРЕНЬ! В хороших (а главное настоящих) маслах нужные моющие средства уже есть, которые не допускают накопление копоти и закоксовывание колец и двигателя в целом.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
GAMER писал(а):и что либо может сказать по данному поводу supercool
Бери, хорошая штука.
GAMER
Rexroth писал(а):javascript:emoticon('
Спасибо, всё нашёл в поиске
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Говорят штука хорошая .. слышал в основном одни плюсы.
минусы бывают только на совсем убитом двигателе когда кокс с колец уходит и компрессия падает.
или прокладка теч начинает
wraithik
GAMER
У лавра есть один "недостаток": если компрессия у двигателя держалась за счет отложений на кольцах - то ее не станет. В остальном плюсы. У меня комперссия на 99 с 10.5 до 12 поднялась после лавра.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Mostmajor писал(а):В хороших (а главное настоящих) маслах нужные моющие средства уже есть, которые не допускают накопление копоти и закоксовывание колец и двигателя в целом.
прикольно.... на скажешь че за масло то такое?
max-np-max писал(а):Бери, хорошая штука.
Leen4
Авто: 21102
Лавр - это обыкновенный керосин, без каких либо добавок!!! 30 лет назад придумано еще заливать в двигатель чтобы поработало а потом менять масло. ИМХО ниче нового и тех денег которые за него просят нестоит.
алекс34
Авто: 21113 16кл.- Лачетти хеч 1.6
Leen4 писал(а):Лавр - это обыкновенный керосин, без каких либо добавок!!! 30 лет назад придумано еще заливать в двигатель чтобы поработало а потом менять масло. ИМХО ниче нового и тех денег которые за него просят нестоит.
+1 Копеечная жидкость залитая в копеечный бутылек дает рубль прибыли.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Leen4
Точно так!
Раньше раскоксовывали кольчики керосином, а промывали движку саларой. Вот и ща открываешь красивую баночку купленную за хорошие денюшки и понюхав содержимое понимаешь внутри то, что я выше писал, только в красивом фантике!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
GAMER
Не трать деньги зря, вот рецепт термоядерного коктейля "badboy2115"!
50% керосина и 50% моторного масла.
Совмещаешь с заменой масла, выкручиваешь свечи, заливаешь мой коктейль, закручиваешь свечи (наживляешь так сказать) идешь домой пить пиво. Утром выкручиваешь свечи, крутишь двигун и видишь как бяка летит из горшков, потом закручиваешь свечи, заводишь и неспешным ходом на замену масла с промывкой. Всё!
wraithik
badboy2115 писал(а):Раньше раскоксовывали кольчики керосином, а промывали движку саларой. Вот и ща открываешь красивую баночку купленную за хорошие денюшки и понюхав содержимое понимаешь внутри то, что я выше писал, только в красивом фантике!
Походы ты его не нюхал. Там химия очень агресивная, нефига не керосин.
алекс34
wraithik писал(а):badboy2115 писал(а):Раньше раскоксовывали кольчики керосином, а промывали движку саларой. Вот и ща открываешь красивую баночку купленную за хорошие денюшки и понюхав содержимое понимаешь внутри то, что я выше писал, только в красивом фантике!
керосин+растворитель ИМХО
а растворители бывают очень вонючие и агрессивные
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Про опасения что после раскоксовки компрессии совсем не станет, думается что это не обосновано. У нас в движках не возникает таких отложений на стенках цилиндров которые могут обеспечивать компрессию... У наз ведь не 10 литровый движок который в 90% времени молотит практически на холостых...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Деревянный
На стенках чего?
Откуда он там возьмется?
Нагад под кольцами скапливается, потому после его удаления кольца слабее прилегают. Отсюда падение компрессии.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
На днях тоже приобрел вместе с промывкой лавр некст, завтра буду заливать в горшки, посмотрим что выйдет. двигло прошло 221000 тыс. без капиталки
Goofy
Авто: ВАЗ-21124 2006 г.в.
А если машина прошла только 39.045 стоит ли лить для профилактики так сказать?
denches
Goofy писал(а):А если машина прошла только 39.045 стоит ли лить для профилактики так сказать?
если солярой заправляеш то надо
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
denches
стоит! Особенно если любишь неспешную езду по городу.
denches
badboy2115
39 тыс это только обкатка прошла я думаю не стоит заморачиваться
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
Заливал в своё время промывку в четвёрку (троешный движок) перед сменой масла, для "профилактики" блин, появился легкий стук, как буд-то клапан легонько так цокает. Не очень то было и слышно, но доставало конкретно. Регулировал клапана, перетягивал их, распредвал с пастелью и рокерами махнул, а ей пофиг, подстукивает. Глубже копать не стал, на скорость не влияло, ездил так, продал с этим звучком.
Нафиг такую профилактику. Ничего не лью, меняю масло раз в год (весной) несмотря на мизерный (2-5 тыс. в год) пробег.
Nsk
Авто: B6
Абсолютно точно. Причём вонища даже при закрытой крышке жуткая.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Nsk
вонючку для важности добавили и всё
