YouDADY
![Confused](images/smiles/icon11.gif)
Отлючаются два цилиндра. Машинка прошла 20.000 второй модуль зажигания.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
YouDADY писал(а):
Отлючаеться два цилиндра. Машинка прошла 20.000 второй модуль зажигания. ![Confused](images/smiles/icon11.gif)
Замени на сервисе из их деталей так дороже но с горантией. И потм судя по пробегу машина у тебя ещё на горантии хренли кипиш поднимать?.
piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
привет! таже история!
у меня не работает 2 и 3
точнее снимаешь со второй колпачек бе изменений,
с третей то же самое.
С двух пытается вообще заглохнуть!
Вывод что работает только 2 или 3 по очереди.... не могу понять что делать!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=84422&highlight=
Андрей_на_12ой
Авто: болид 21120
У меня на 21120 таже фигня, НО они отключаются при езде на оборотах выше 3500, уже задолбало, только со светафора разгонюсь и опа загорается лампочка СЕ и всё-еду как будто на китайской малолитражке
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
МЗ купи новый, но только московский.
Новосибирские летят.
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
d_bbgon писал(а):МЗ купи новый, но только московский.
Какие значки на нем нарисованы? Как его распознать?
мим
местный
Авто: мобили
psv1962 писал(а):d_bbgon писал(а):МЗ купи новый, но только московский.
Номер детали 2112-3705010-
02, выделенное и значит, что московский. Номер прям на МЗ. Смотри, чтобы был новый (без следов установки) и желательно выпущенный в последние полгода.
Менял позавчера, покупал в магазине по совету диагноста.
У них на станции тоже были только новосибирские...
psv1962
Спасибо. Завтра начну искать. А то че-то не нравится, что с новыми свечами и проводами хаотически пропадает искра.
Шурик
горели модули один за другим
выход простой
к распорке между опорами двигателя пиваривается площадка, на которую переносится модуль зажигания и даже тот, который сейчас не работает, начнет нормально работать - перестанет перегреваться на двигателе.
удачи
Stacid
вв провода со свечами стоит заменить если модули постоянно летят
Шурик
Stacid писал(а):вв провода со свечами стоит заменить если модули постоянно летят
с момента принятых мер ничего не летело и старый работает
Filin-2006
Шурик писал(а):горели модули один за другим
выход простой
удачи
Хм, у меня такая же проблема, модуль установлен на кронштейне МЗ от "техномаркет"-а. Жёлтый. Не в этом дело видимо, а в том что писал
Stacid.
Такая фигня начинается от 1200 до 2000. Дальше включаются все цилиндры. Поездею с часок, полностью прогрею - вроде постепенно пропадает.
liar
Появился провал с холостых и до 4000 тык. доехал до магазина, купил свечи... пропало вроде, но оказалось что не совсем. остался провал, если резко по педали газа ударить с холостых. . Перекинул провода с соседней машины - не помогло. Поменял МЗ (из запаса багажника
) Провал пропал. Неделю ежжу все ок.
На вынутых старых свечах на всех искара одинаковая нормальная была (со старым модулем).
Мысль меня посетила, что коротыш в свечи убил мой модуль.... Это я к тому что если модуля горят... может выкинуть свечи и провода?
