Vasia2100
ВАЗ 21104 1.6 16 пробег 9000 неужели главный потёк?
ШнурОк
Может и трубки сифонят... смотреть нужно! Очень опасно шутить с тормозами!
Alexment
Скорее всего ГТЦ не потек,а просто перепускает,либо сам в себе,либо в вакуумник.
Дэсперадо
А может это виноваты морозы и явление временное?
Alexment
Мочь то оно может,но с тормозами я шутить бы не стал.Если ГТЦ-в помойку однозначно.
Дэсперадо
Шутить точно не надо, никто собственно и не советует. главное разобраться в причине, а не менять что попало по порядку. так можно и машину поменять.
Alexment
Первым делом осматриваем соединения тормозных трубок,тормозные цилиндры,суппорта.Если сухо-то снимаем ГТЦ.Если он потек наружу,то это сразу будет видно,и в вакуумнике можно посмотреть,нет ли тормозухи.А если он перепускает внутри себя,то снаружи он может быть и сухим.
Вероятнее всего это от морозов,и при потеплении все будет работать нормально,но я бы все таки попробывал в этом разобраться.
ЕЖ
ВО среди нас Смертник :-(
с потекшей тормазухой 8-)
А когда тормозишь зубами за баранку не держишься
чтоб передать большее усилие на педаль тормоза
avvasil
Посмотри внимательно на колеса после стоянки, желательно внутри диска (понимаю, что не лето, но что поделать), на предмет выткания тормозухи из колесных цилиндров. А лучше всего, поехать в сервис, там подъемник... Smile
диверсия
попрси когонибудь нажать а сам смотри шланги тормазные они обычно раздуваются (грыжей)
