EWL
Сначала поставил БК на штатное место, неудобно, невидно и постоянно отвлекаешся. Думал, куда переставить. На рулевую колонку - закрывает панель приборов. Потом плюнуд и закрепил здесь. Может по внешнему виду и не совсем аккуратно, но времени не было, однако привык, очень удобно, все читается, информация на прямой видимости.
Компьютер - БК "Штат-Феникс".
Ссылки удалил ибо убогие и есть вариант лучше(ссылок). ШнурОк
Badmean
Не забывай нажимать кнопку [Img]
после ссылки и всё будет ОК.
v00d00
EWL писал(а):
Респект 8-)
я тоже себе так хочу сделать.
Давай фоты покрупнее и отпиши что как делал, из чего.
ЕЖ
EWL писал(а):
оч мелко
Moggucci
Крупнее фото, не стесняйся! Ты уже сказал, что колхоз! Smile Smile Smile
M.F.
Да фиг что колхоз, главное чтоб тебе нравилось! Фото выложи покрупнее, а то так фиг поймёшь.
WIK
Поможем человеку:
shameless
В натуре, КОЛХОЗ Surprised
M.F.
Это всё от зависти, нет что бы за человека порадоватся Smile ...
P.S.: главное чтоб владельцу нравилось!
shameless
Особенно обзавидовался черному шлангу от душа Smile Smile Smile .
Поздравляю!!! И очень рад за товарища :cool: :cool: :cool:
EWL
Как делал.
Прямо на панель присобачить не получается, во первых наклон экрана получается вниз, и опять ничего не видно, во вторых просто присобачить компьютер без какого нибудь обрамления "неэстетично".
Поэтому нашел какуюто пластмасску (черный полиэтиленовый ящик), разрезал по размеру БК, немного подправил ножом и паяльником, чтобы острых углов не было, зачистил крупной шкуркой.
Чтобы сделать нормальный угол обзора, как основу использовал клинообразную деревянную площадку, на ней и стоит БК. Сверху одевается пластмасска, и крепится к деревяшке (я прикрепил мелкими гвоздиками). Купил колодки БК (папу и маму, группы контактов), сколько задействовано контактов я не помню, К-линию тоже считать. Она заведена у меня на штатную колодку.
Купил метров 15-20 разноцветного провода, гофру. Все это спаял в 1,5 метровый удлинитель.
Да, сначала при сборке всей этой конструкции присоединил удлинитель к БК, сбоку есть отверстие.
Ходел сделать это чудо покрасивее, в образовавшиеся при сборке щели сверху и с боков аккуратно вырезал и вставил гладкую толстую резину (получилось,что панель БК мотрится как единый массив).
Все штуку я собрал. Кстати у меня получилось, что БК очень прочно в этой конструкции сидит, это важно, а то подозреваю что при нажатии на кнопки он будет болтаться.
Дальше с нижней стороны деревяшки приклеил двусторонний скотч и все это установил на место (на панель).
Протащил удлинитель под торпедо , соединил со штатной колодкой, гофру закрепил на торпедо также скотчем, подсоединил аккумулятор и все заработало.
Удлинитель надо делать не менее 1,2 метра.
Все. Летом постараюсь это все облагородить. А так очень функционально и удобно.
Да на все ушел 1 вечер + установка всей конструкции на машинку.
Во это я дал, сроду столько не печатал.
Shocked
EWL
Колхоз не колхоз, а с кем из десяточников не разговаривал, все хотят БК наверх каким нибудь образом прие...нить.
Не место ему внизу.
Parus
Но не так же??? Surprised
Можно ещё сверху магнитолу прилепить!
Sting@102
А еще удобнее встроить жк-индикатор БК в саму панель.
Например, в одноокошечную панель VDO.
У меня так сделано. Удобно! :cool:
Deon
А фотка есть?
uskorritel
Хорошая идея ... тока как её реализовать не совсем понятно .... места там мало, потом куда и как кнопки девать ? Laughing
PavelKK
Не место ему внизу.
Место - не место. Я сделал. Меня устраивает. 8)
димон_2112
PavelKK писал(а):
Не место ему внизу.
Поближе бы сфоткать то место где БК стоит 8-)
PavelKK
За выходные сделаю.
димон_2112
За выходные сделаю.
:cool: и заодно бы узнать как сделал...
у самого проблема - куда всё пристроить...
Кир-кук
Есть БК встроенные в зеркало заднего вида.
Сам юзаю Сигму установленную вместо заглушки кнопки, справа от климата.
Тоже не шедевр, но вот эти гаражные переделки салона ..... имхо-ужас.
Arcticoff
Так же хочу перенести борт.комп. и блок инд. вниз, а вместо поставить карман.(удобно класть диски и т.д. Пока врезал, шпаклевал. Собираюсь покрасить в серебристый цвет.
Deon
А что такое на фотке стоит над магнитолой? Вторая магнитола? Very Happy
PavelKK
DVD-шник с монитором. Ввиду того что в нем нет усилителя, и крайне не удобно смотреть название радиостанции или трека диска на большом экране (каждый раз его открывая), пришлось ставить еще и магнитоллу.
димон_2112
2 PavelKK
Подиумы под динамики на двери сам делал или покупал?
и как крепил?
