Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Уважаемые коллеги!!! Поделитесь Схемой Инвертора- преобразователя напряжения 12/220V
Sword
а нафига тебе такой гемор когда готовый девайс стоит 300-500 рублей
roti
Мощный преобразователь для питания бытовых электроприборов На рисунке приведена приницпиальная схема мощного преобразователя для питания бытовых электроприборов (телевизор, дрель, электронасос и т.д.) от автомобильного аккумулятора. Преобразователь обеспечивает выходное напряжение 220 В, 50 Гц на нагрузке мощностью до 100 Вт. При максимальной нагрузке потребляемый от аккумулятора ток не превышает 10 А....
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
[quote="roti"]Мощный преобразователь для питания бытовых электроприборов На рисунке приведена приницпиальная схема мощного преобразователя для питания бытовых электроприборов (телевизор, дрель, электронасос и т.д.) от автомобильного аккумулятора. Преобразователь обеспечивает выходное напряжение 220 В, 50 Гц на нагрузке мощностью до 100 Вт. При максимальной нагрузке потребляемый от аккумулятора ток не превышает 10 А....
А есть схема более мощного инвертора до 2кВт?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Lizar писал(а):roti писал(а):Мощный преобразователь для питания бытовых электроприборов На рисунке приведена приницпиальная схема мощного преобразователя для питания бытовых электроприборов (телевизор, дрель, электронасос и т.д.) от автомобильного аккумулятора. Преобразователь обеспечивает выходное напряжение 220 В, 50 Гц на нагрузке мощностью до 100 Вт. При максимальной нагрузке потребляемый от аккумулятора ток не превышает 10 А....
Есть. Ищи! Только не "инвертора", а дизельгенератора. Или бензинового...
