Страница 1 из 7
agend
Всем привет. давно хотел спросить почему температура не поднимается до 90. за исключением когда стоит. У меня снят салонный фильт. в машине тепло, печка всегда зимой только на 1 положении. в сервисе сказали термос нормальный, все движки 2112 так говорят долго греются. Так ли это? А может датчик врет
Boltun
это только зимой или даже летом до 90 не поднимается?
если и летом - то термос возможно
если только зимой - это нормально, имхо. если хочешь, чтобы до 90 и выше поднималась - поставь картонку перед радиатором и укутай двигатель. и будут тебе твои желанные 90. но я бы не советовал укутывать двигатель
maksson
Так зима на дворе.У меня при езде 87-88С.
Boltun
ну и нормально!
при езде же воздух холодный дует на радиатор - вот и происходит охлаждение
поставь картонку перед радиатором и тогда не будт остывать двигатель при езде
DR
у меня в движении нормально, слегка за 90, как только встал - сразу падает, в -30 может и до 60-70 упасть, как бороться?
ЗЫ: термос нормальный
Boltun
утеплять двигатель, ставить картонку
DR
по моему - это колхоз, исправный авто должен нормальную температуру и так держать, мне подсказали что это ГБО съедает тепла много, сегодя буду пробовать.
agend
летом доходит до 90 и больше бывает. а морду я уже в начале декабрь закрыл кордонкой.А датчик ДТОЖ может врать? может в нем дело? печка то горячий воздух даёт
Последний раз редактировалось: agend (02 Февраля 2009 12:57), всего редактировалось 1 раз
maksson
agend
Ты по панели чтоль температуру смотришь-так вообще забей.В машине тепло?Ну и тогда вообще не парься.
Eddard Stark
Короче норм температура по трассе сейчас где-то 86-87. При остановке обычно при 101 градусе пропеллер врубается. Так что это тоже нормально sppt
Necros
да в мурзилке так и советуют: при температуре ниже -15 утеплить двигатель )))
Pioneerxp2
А температуру по чем смотриш,по БК или по приборке!Приборка может брехать.У моего друга на 10тке тоже такая беда (85 С).Еще зависит от термостата.Хотя летом у него все нормально.
stas103
у меня всегда держится 85-86 в салоне очень тепло, хочу летом подпилить шток, чтобы 90 было, тогда температура получше для двигателя, на сколько пилить подскажите?
KOHgyKTOP uH gA Xay3
не понимаю я людей которые начинают пытаться чуть ли не капремонт двигатель поставить, рабочая температура которого всего на 3-5 градусов ниже стала зимой. при том что окружающая температура упала на 40-50 градусов, с +20...30 до -15...30.
и при том что все отлично работает...
а летом начнутся вопросы - ой греется до 100... что делать...
Agskip
+1 Smile
agend
У всех почти до 90 греется зимой, А у меня даже не доходит. вот в чём вопрос то был!
Bagbeer
У меня тоже температура по приборке 75-80 градусов. Двигатель в "шубе", картонку поставил, и все такая же ерунда. Печка хорошо греет... Летом не ездил, купил недавно я ее. Wink
agend
У тебя тоже 1.5 16в.?Я уж мозги другие поставил. думал может они не давали, а не то то было. вот думаю датчик другой поставить на терос. увидем что будет
agend
опять похолодало и старая болезнь началась, вот подумываю о смене термоса на 6 дырный. Стоит или чушь?
neprezent
На трассе при любых оборотах 91 градус. Нормально?
Дмитрий У.
У меня по трассе 87-89 гр.
Glan
идеаль supercool
agend
у меня на трассе 81 и то если 100 ехать
Дмитрий У.
Маловало будет! Это у тебя по приборке или по БК с ДТОЖ?
agend
и по приборке и по бк одинаково.сегодня на работу ехал при включеной печки 1 положение температура дошла до 82 только.Вот думаю поставит 6 дырный термос(поможет или нет).Кстати может печка как то влияет на температуру ОЖ
Страница 1 из 7
