play
Привет всем!!!
Собственно, КАК стучат стойки? Постойнно читаюна форуме, что у кого-то застучали стойки, а вот КАК они стучат - я не знаю... (машина недавно).
Опишите этот стук, как сильно его слышно, в какие моменты стояки стучат (на сильных кочках или просто достаточно, чтобы машина раскачалась на плавных неровностях)
в общем, объясните нерадивому... :-)
Заранее благодарен!
Lev_Ig
play писал(а):
Привет всем!!!
Заранее благодарен!
ТУК-ТУК-ТУК
СТУК-СТУК-СТУК
Иногда БААААААААААААААХ, в общем как объяснить на словах...
У меня начали стучать на кочках, потом через какое-то время на неровностях, а потом поменял и усё
psv1962
Так это хорошо. Когда застучат - сам поймешь.
ЯВНЫЙ посторонний стук справа или слева на всякого рода неровностях.
leon112
Говорили здесь уже сотни раз, что стучат в основном опорные подшипники из-за заложенного в конструкцию люфта.
Внутренний стук стоек крайне редок, тем более, если машина новая.
Если стойка не течет, то и стучать нечему. Второй вариант-всё уже вытекло, но и пробег соответствующий.
Третий вариант стучит карданчик рулевой рейки, очень любимая тема была год назад. Это в поиск.
А еще в передке может стучать всё что угодно. Это на диагностику.
play
Да в том=то и дело что постоянно что-то гдле-то хрустит, гремит и т.п.... Smile)
и среди этого всего шума я не могу понять, стойки или не стойки? блин, надо, наверное, со спецом проехаться......
Kasik
Если со слухом все в порядке (не обязательно даже музыкальный) то стук услышишь А потом уже будешь определять, откуда он исходит 8-)
Сну Смумр
После морозов я понял, как стучат стойки. или опоры. Глухое постукивание в соответствующем месте.
vladimir_2005
Добрый день.
у меня стойки начали стучать. Причем, как я понял, когда начались морозы. Это нормальное явление?
Или надо проверять?
машине 5 лет, пробег 120 тысяч. досталась мне от тестя.
вот и встал вопрос: менять сейчас (и что) или подождать пока пройдут морозы (если связано с ними)?
