avt21
Печка хорошо работает-аж жарко.
Хочу поставить в машину- блок управления печкой как в десятке.
Кто делал, поделитесь опытом и эл.схемой печки.
Искал в поиске так и не нашёл ничего.
или киньте ссылку.
Всем спасибо!!!!
Ромчик25
А что можно так сделать??Да и зачем оно надо?? Surprised
u313
Вручную лучше, ИМХО. Эти привода краников ломаются, да и вообще все система не очень - есть на работе 21113. В 2109 куда как лучше: с утра ставишь на полную, как стало жарковато - немного назад, к холоду. Считаю что бессмыслено все это городить.
Killer Speed
Ну может и бессмысленно... По крайней мере по деньгам больно затратно. На зубилу не видел, делают или нет, а вот на М2141 умельцы ставили этот блок управления печкой от десятки. Посмотри на www.azlk.ru, там был мануал. Для переделки нужно будет:
1.сам блок
2.датчик температуры салона (крепится на потолок рядом с плафоном освещения)
3.заслонка с микроредуктором. Я вот только не помню, заслонку надо тоже от десятки или просто микроредуктор к родной заслонке прикрутить.
avt21
Вручную не получается плавно уменьшить подачу воздуха.
Или горячий идёт либо холодный.
Десяточники уже подсказали.
спасибо.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=850116#850116
u313
По моим впечатлениям как раз наоборот. Вручную - сдвинул чуть чуть, стало похолоднее. А вот редуктор вроде имеет только два положения, по крайней мере так мне кажется исходя из опыта общения с 21113. Короче - мне эта автоматика НЕ ПОНРАВИЛАСЬ.
Fridrich
Редуктор имеет МНОГО положений (если, конечно, исправен и не в положениях "красная точка" или "синяя точка" задания температуры!)
Разница: у 10-точного - задаешь ТЕМПЕРАТУРУ в салоне и она поддерживается автоматически, а в девяточном (пятнашном) - задается ОТКРЫТИЕ заслонки и на "нюх" сам определяешь температуру и регулируешь ее.
u313
Это все в теории, а на практике вся эта система работает не очень надежно, ИМХО.
Tom669
На практике как раз работает точно но при условии исправности. На 2108 мучался с мечкой, плохо грее и в морду холодный в ноги горячий. А в 2112 поставил 22 градуса и езжу радуюсь. ручки крутить не надо все автоматически.
u313
Ну значит мне не повезло, у меня отрицательные впечатления от работы этой штуки. Просто в 10-м семействе вентиляция работает получше, хотя и громче.
Вячеслав Юрьевич
Модераторы!!! Mad
Зачем, интересно, платить за рекламу, если халява проскакивает буквально в каждом из сообщений.
Интернет магазин бортовых компьютеров
РЕКЛАМА - ПЛОХО
u313
Вячеслав Юрьевич писал(а):
Модераторы!!! Mad
РЕКЛАМА - ПЛОХО
Это ты про что, не понял? Sad
Вячеслав Юрьевич
Модераторы!!! Mad
РЕКЛАМА - ПЛОХО
Вот именно, явная реклама народом уже не видится.
Неее....Если так оно и надо, так вы скажите...
Blackjek
или киньте ссылку.
Всем спасибо!!!!
Спроси у Roti он когда то делал на своей девятке! 8-)
u313
Модераторы!!! Mad
РЕКЛАМА - ПЛОХО
Вот что действительно надо, так это не лезть в чужой топик со своей рекламой, да еще хвастаться этим!
Михалыч
Модераторы!!! Mad
РЕКЛАМА - ПЛОХО
гм.....а где сдесь реклама была до вас? в упор не вижу Surprised Surprised Surprised
Fridrich
У меня за 3 года проблем с авторегулировкой температуры не было. Для сравнения: периодически езжу на 2114 жены - там нет автоматики и разницу в удобстве очень хорошо ощущаю. Но это я (у меня 21120), а жене - пофигу! Она привыкла в ручной регулировке!
Так что спор здесь не очень уместен: кто-то привык к АКПП и она ему нравится, а кто-то в глаза ее не видел - тот знает только о проблемах АКПП и о преимуществах МКПП. Так и с климат-контролем (и автоматом поддержания температуры в салоне): кто пользуется - тот просто не замечает его.
Kirill111
Модераторы!!! Mad
РЕКЛАМА - ПЛОХО
Я тут, в чем собственно проблема? Surprised Вашу рекламу поудалял, еще что то осталось? Laughing
u313
Модераторы!!! Mad
РЕКЛАМА - ПЛОХО
:cool: :cool: :cool:
Вячеслав Юрьевич
Модераторы!!! Mad
РЕКЛАМА - ПЛОХО
Добавлено: Вс Фев 05, 2006 5:12 Заголовок сообщения:
Реклама была оплачена мной, если Вы о декабре с январем.
А то, что явилось мной в форуме в качестве рекламы во время общения- вами удалено.
Вопрос закрыт?
Буду действовать такими же методами скрытой рекламы, которые оказывается позволительны. :cool:
