Что-то застучало в движке , отчетливый звук скрежета металла , примерно в районе радиатора , что может быть ?
Подозреваю помпу ...
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
может и помпа, может успокоитель надо по месту смотреть
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Ремень сними - заведи. Если скрежет будет - в двигатель лезть. Если не будет - помпа, генератор.
один в один у меня проблема была эта же и буквально в эту субботу лечил её, помпа это оказалась.... А звук какой? Если не ласкочущий и не постоянный (ритмичный), то скорее помпа, либо подшипник генератора..
Aleksandr_2107 писал(а):один в один у меня проблема была эта же и буквально в эту субботу лечил её, помпа это оказалась.... А звук какой? Если не ласкочущий и не постоянный (ритмичный), то скорее помпа, либо подшипник генератора..
Да , это была помпа , вчера поменял .
Скрежет сменился вытеканием тосола из под нее
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Пошатай шкив помпы если болтается сильно значит она - меняй.
Есть подтёки тосола рядом с помпой? Подшикник мопмы как правило убивается именно из-за потекшего сальника.
BG писал(а):Пошатай шкив помпы если болтается сильно значит она - меняй.
Вчера заменил , подшипник в хлам был
BG
