Dee-Muck
Пробил заднее Нордман. Не восстанавливается. По местным магазам поездил - нигде нету. Стоят Нордмастеры амтеловские. По рисунку очень похожи. Брать или нет?
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Нордман и нордмастер это разные покрышки насколько я знаю.
у нордмастера насколько я знаю рисунок как у хакки
ты будешь только 1 колесо менять или 2?
если 2 то похожее взять можно есть 1 то только абсолютно туже модель можно ставить.
Dee-Muck
Ну хотелось бы одно поменять..шины 2-й сезон тока ездять...как новые еще ..рисунок по-моему вообще 1 в 1... диллема.
А про разные покрышки - делаются на одном заводе, тока Нордмастер после ухода из СП Нокиана.
Нордманн с конца 2004 не выпускается. То его и нет нигде
BG
Dee-Muck
ну если одно то ищи такуюже модель.
ставить на одну ось 2 разные покрышки пусть даже похожие очень упасно, рисунок то может быть похож, а вот св-ва самой резины разные.
