samodel
Заводиться нормально. Холостые держит. При нажатии на педаль акселератора не трогаясь с места обороты резко падают, может заглохнуть.
Проверил:
1. Все датчики в норме ДПДЗ,ДМРВ,ДТОХ,ДПКВ
2. Ошибок комп не выдает
3. Топливный насос в норме, давление напрямую 5,5 кгс/см2
4. Топливный фильтр заменил
5. Давление в рампе 2,8 кгс/см2
6. Регулятор давления в рампе в норме, на отсоединение вауумной трубки реагирует нормально, менял на другой-то же самое
7. Утечек в топливопроводе нет-давление не падает
8.Проверил систему зажигания каждый провод на разряднике-
в норме, зазор в разряднике 15 мм
9.Заменил свечи на новые
Уже и не знаю что дальше еще проверить?
У кого есть опыт подскажите?
sobr
ЕСли комп. ошибок не выдает это не значит , что нет неисправности.
Диагноз так поставить очень сложно.
Проблема В Дросельном узле.
Motistuta
Большая вероятность
samodel
А что в дроссельном узле? ДПДЗ-в норме, РХХ работает, тросик целый,
заслонка поворачивается. Что ещё?
андрей 04
у меня захлёбывалась при движении. отрегулировал СО и всё стало нормально.
Абырвалг
Как проверял ДМРВ?
samodel
Абырвалг писал(а):
Как проверял ДМРВ?
У меня самодельный стенд-воздуходувка с приборным вентиллятором.
Калибрована по новому ДМРВ. Напряжение на моем ДМРВ больше номинала на 0,02В, что считаю допустимым. К томуже ДМРВ сравнительно новый, проехал всего 10 т.км.
samodel
Ура нашел причину! Шкив привода генератора, он же зубчатый шкив ДПКВ, срезал зубчик на шкиве маслонасоса, видно генератор туго крутиться (надо посмотреть подшипники),отчего провернулся немного на нем и изменился угол зажигания. Завтра куплю новый шкив и вот тогда погоняем!
