Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
При прогреве автомобиля на снегу от выхлопных газов темный (почти черный) след. Запаха горелого масла вроде нет (BP Visco 3000). С чем может быть связано?
Help!!!
ЗЫ в начале зимы был перегрев двигателя. Вроде пронесло. Тосола в масле нет.
paravoz
черный дым - признак переобогащенной смеси. Это такая особенность. субъективно на 7.9.7. евро 2 такого почти нет.
deep55
Авто: 21102, 2000 г. в., Январь 5.1
При холодном пуске - переобогащеная смесь. Хорошо что свечи еще не заливает. А бывает еще при заливании свечей вообще выстрелы из выхлопной, черным облаком выстреливает.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Karakurt80 писал(а):При прогреве автомобиля на снегу от выхлопных газов темный (почти черный) след.
конденсат и трубы ИМХО
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Грят от прошивки зависит! Если динамика зашита то черный дым будет 100% при прогреве!
city12
Авто: 21120
да правильно тебе сказали. ты посмотри на трубу при прогреве.
оттуда капельки воды летят. это конденсат из трубы а он смывает
копоть с сажей и становится темный. вот тебе и след. А про динамичные прошивы это лажа. мощностные режимы и холостой это две большие разницы. на холостом свои калибровки и режимы в любой прошивке.
