Pif
Авто: ВАЗ 21074 1998г. Зеленый сад
Вчера заметил что при нажатии на педать тормоза еле-еле начинают гореть все световые указатели (поворотники, габариты, стопори, и даже лампочка в средней кнопке на бороде))). При этом еще при открытии или закрытии сигнализации не работает левая сторона поворотников, не работают часы (подсветка есть, но не идут). Ну и пибикалка перешла с руля на дальний свет (теперь как у Мерса - чуть жмешь на себя - дальний, жмешь сильнее - и дальний и гуделка))). Вот пожалуй и все! Теперь логичный вопрос - с чего начинать смотреть и что делать!?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Обычно такое бывает при плохой "массе". Особенно, есть умельцы, которые машину перекрасят, все краской замажут, а потом провода назат прикрутят и думают, почему у них при включении поворотника половина лмпочек фонря мигает
А то, что краска не токопроводящая, как бы и не волнует...
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Pif писал(а):Вчера заметил что при нажатии на педать тормоза еле-еле начинают гореть все световые указатели (поворотники, габариты, стопори, и даже лампочка в средней кнопке на бороде))). При этом еще при открытии или закрытии сигнализации не работает левая сторона поворотников, не работают часы (подсветка есть, но не идут). Ну и пибикалка перешла с руля на дальний свет (теперь как у Мерса - чуть жмешь на себя - дальний, жмешь сильнее - и дальний и гуделка))). Вот пожалуй и все! Теперь логичный вопрос - с чего начинать смотреть и что делать!?
Массу конечно посмотреть не помешает, но если проводка старая, то
копаться в ней - пустая трата времени, лучше заменить на новую.
Pif
Машинка 98 года, после серьезной аварии (въехала под грузовик). А сколько примерно стоит менять проводку?!
kandei
Авто: ВАЗ 21053
У меня почти такая же история. Въехал в автобус, меняли всю морду а проводка осталась не тронутой. Гобориты горят а при переключении на ближний/дальный свет остаются только гобариты, но включается обогрев заднего стекла и зеркал
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Stans писал(а):Обычно такое бывает при плохой "массе". Особенно, есть умельцы, которые машину перекрасят, все краской замажут, а потом провода назат прикрутят и думают, почему у них при включении поворотника половина лмпочек фонря мигает
Точно, масса на крыле окислена или закрашена.
