Reagent
Привет всем.
Вопрос. Возможно ли поставить более мощный (чем штатный 55А) генератор на карбюраторную 99, не меняя при этом шкив на двигателе? Вроде о 214-ом говорили (от инжекторной нивы, но не шеви).
Вот. Собсно вопрос.
ertech
Reagent писал(а):
Привет всем.
Вот. Собсно вопрос.
А в чем проблема шкив поменять и поставить гену от инжекторной зубилки на 80А ??
Reagent
шкиф еще 400 рублей стоит, плюс лезть к двигателю... сам ни разу не менял (хотя потом по меткам выставить грм - не проблема), а в сервисе еще бабла снимут... самому как то страшно :-(
stager04
При замене шкива КВ, ремень ГРМ снимать не нужно, для замены генератора нужны ,комплект крепежа от двигателя 2111, шкив КВ, и ремень.
Stels_dust
А причем тут метки? Там просто все - снял-поставил
Sinbad
