вклад компонентов в качество звучания примерно такой:
- 70% акустика
- 20% усилитель
- 10% магнитола
+ провода, но на них ни экономить, ни потратиться сильно нельзя, это примерно 500-1000р, смотря где брать. силовые желательно сечением 6 кв.мм, тыловая акустика 4-6 кв.мм, фронтальная 2,5-4 кв.мм.
акустику советовать воздержусь, это дело вкуса, надо слушать и помнить, что через некоторое время акустика обычно начинает играть по-лучше, а также что в машине и на стенде она играет совершенно по-разному (на стенде обычно лучше).
перед установкой акустики необходимо сделать шумоизоляцию: хотя бы избавиться от дребезга железок внутри дверей и заглушить абсолютно все технологические отверстия, выходящие в салон авто. дренаж оставить! желательно проклеить торпедо, если уже есть скрипы, а также проклеить виброизолятором большие поверхности металла (крыша, "пенка" дверей изнутри). если делать самому, то можно сделать совсем не дорого. большие дырки в дверях можно глушить заплатками из жести (тоже, ессно, обклеив виброизоляционным материалом).
для получения качественного звука необходим внешний усилитель. советую скорее сэкономить на магнитоле (благо, ее потом довольно легко поменять, если не устроит) и купить усилитель, чем вложиться в магнитолу с ненужными наворотами и "мощным" встроенным усилителем. его все равно не хватит, а качество будет хуже.
тыловую акустику можно сделать либо на основе акустической полки (кик панель), либо корпусного сабвуфера (занимает много места в багажнике, зато полностью скрыт от взора вандалов и басит гораздо лучше и глубже, чем кик-панель). саб предпочтительнее, т.к. не "утаскивает" звуковую сцену назад, локализуется гораздо меньше овалов. максимальную басовую отдачу дадут овальные динамики 6х9". но качество звука посредственное.
фронт должен быть на основе компонентной акустики. лучше использовать 16 см динамики и твитер с шелковым купольным излучателем. но можно взять и 13 см с ходом излучателя побольше - зато встают на штатные места.
ориентировать дины желательно так, чтобы они "смотрели" в потолок между передними пассажирами. по расположению твитеров много инфы, в двух словах не расскажешь. по-любому нужно будет подстраивать в процессе эксплуатации. традиционное место расположения - передние стойки (сцена высокая), сантимов 10-15 вверх от торпедо, либо на уголках зеркал заднего вида (сцена широкая).
усь желательно брать 4х канальный.
