vo_svist
Привет всем! Товарищи, может кто знает ответ? У меня машина - 08 с десятым карбюратором (полуавтомат). Ну и начались такие проблемы: уже год или больше - обороты плавают... от 600 до 1500. А теперь еще она и глохнуть стала на ходу... Как температура поболее 90, и стоит чуть "топнуть" - через некоторое время она просто глохнет. Чуть постоит - минут 5 - 30 - заведется и все вроде намана. Бензонасос уже стоит новый - Рекаr. Но и с ним глохнет. Карбюратор, вроде, с полгода назад делал по полной программе. Бензин 95. Может уже просто хана карбюратору впринципе??? Кто знает - подскажите, что могет бить?
9001
свечи какого цвета?
vo_svist
9001
1. уровень смотрел какой, примерно спичечная головка
2 Залипла игла.
RS_2108
Черные свечи - перелив.
Лезь в карбюратор. То что полгода назад делал - ни о чем не говорит.
Я тоже только на хорошем бензе ездил, заправлися в Новгороде говном - вчера карб чистил.
vo_svist
А смесь может быть богатая??? Может двигатель просто "давится"?
vo_svist
или электрика - электроника?
vo_svist
Блин... наверное надо уже карбюратор менять...
RS_2108
а в автоматическом карбе есть поплавок?
если есть, то черные свечи бывают из-за его неправильной настройки.
если верхнюю часть карба перевернуть то поплавки должны быть на расстоянии 1 мм от железа.
по крайней мере так на обычных карбах.
vo_svist
Да... поплавок есть. Мне седня сказали, что это вообще не карбюратор, а датчик холла или мутатор...
