Leon2000
все пишут выбивает первую, выбивает вторую передачу....
а у меня вот выбивает заднюю, при оборотах так в 2-3 тыщи и под нагрузкой....никак по снегу заползти в гору не мог...с разбегу пришлось....выбивает...очень удивился...к чему бы это? ехать по гарантиии коробку разбирать?
и еще когда накатом медленно едешь, приходится чуть ли не останавливаться, первая с трудом включается....с места все ништяк...
Fox103
Наверно нарушали инструкцию ВАЗа о необходимости паузы 3 секунды перед включением ЗП? (Шютка)
Может регулировкой кулисы можно исправить?
wraith
У всех так с задней. Можешь съездить на регулировку. У меня со временем эта фигня пропала.
С первой передаче так и должно быть
Leon2000
спасиб...успокоили...
PF
Это не нормально!!!
У меня так было на 99-ой, оказалось пружина в коробке лопнула на задней передаче которая.
Udod
народ я снял коробку поменял ведомый диск сцепления по скольку заклинила передачи но когда всё собрал поставил на место стало выбивать заднею передачу кулису уже в каких положениях тока не регулировал что это может быть? (раньше не было) cry
Antgord
Корзина видимо была перегрета и поведена соответственно.
