stealth3000
Народ, интересует вопрос об использовании в карбовой самаре 21083 трехконтактных свечей зажигания. Встала проблема, что их сложно подобрать не только по зазору, но и по калильному числу... Может у кого есть сведеия как сопоставлять многоконтактные свечи по характеристикам и маркировке обычным. Скажем, перевести маркировку импортной многоконтактной свечи с а17дв... Уж очень не хочется попасть не на то калильное число...
Спасибо!
StRy
А к чему трех-контактные? Хороших не видал. Не проще ли NGK купить?. Толку от трех-контактных никокого
Storen
не знай - не знай....
стояли NGK 13, залил.. так и не сог завестись, принесли трёхконтакные Бош какойто, тпа может платинум чтоли... там ещё млин под ключ другой размер... заводиться легче....
НГК 13 - 24 тыщи отработали добротно, опять наверное поставлю.... когда масло менять буду, илди погляжу на состояние трёх электродных....
Slava33
Понты для приезжих :cool:
stealth3000
ничего подобного!!! фронт распространения трехконтактных правильнее...он направлен в цилиндр а не закрыт контактом как у одноэлектродных... Была у меня убитая нахер таврия в которой работал более менее нормально только 1 цилиндр, так вот как поставил 3-х электродные НЖК так она прям ожила...могла вообще так просраться дать =)))))) с ними и продал ее а вот теперь жалею
pit2003
Посмотри архив в аторевю таб был тест обычных и многоэлектродных свечей на 9 (2 номера журнала) + архив за рулем - тоже тест недавно был но похилее.
Виталян
Для наших ТАЗов самое нормальное одноконтактки. Не только потому, что в продаже нормального толком ниче нет, паль одна, за исключением Боша, но он оригинальный весьма недешев, но и ввиду силы искры, которая при разделении на три электрода снижает свою мощность..
А разговоры о том, что типа на одноконтактных электрод не дает быть направленной искре прямо в цилиндр- Из раздела сыра "Хохланд"- Это фантастика!!! Смесь сжимаясь в ВМТ поршнем воспламеняется сугубо при наличии искры, а не от того куда она типа направлена....
NGK самый оптимальный вариант проверенный временем!.
Duche
Это тоже фантастика. Искра не делится, разряд всегда идет через один из зазоров.
pit2003
Да еще - сам последний раз взял Бош платинум - очень доволен уже тыков 20. НО!!!
Заправляюсь только на одной заправке - бритиш петролеум - эти свечи вообще не терпят присадки в левом бензине. Летом езжу на Селигер, в Питер и Архангельскую губернию придется потом свечи менять из-за чужих заправок - проверено в течении 7 лет на трех разных авто.
Виталян
[/quote]
Это тоже фантастика. Искра не делится, разряд всегда идет через один из зазоров.[/quote]
У матросов вопросы есть.. Что понимается под Зазором Вами? Электрод один, три контакта направленные на этот один электрод.. Зазор равный на всех трех контактах.. Дальше то что, как не делится искра если три контакта она приходит и исходит с них же??????????
Рена
По несколько тем о свечах в день поднимается и заканчивается флеймом. Давайте не будем спорить что лучше - каждый решает сам!
Я испробовал 1-эл А17, Плазменные форкамерные, Финвал; 3-х эл. Бриск и NGK BUR6ET - последние понравились больше. Осталось Бош продегустировать и Денсо, но из того что юзал отдаю свой голос в пользу 3-х электродных.
Нельзя не учитывать и то какая машина - инжектор или карбюратор + состояние системы зажигания (провода, катушка и т.п.)
Slava33
Пробой происходит там, где расстояние меньше на микроуровне. Пробой в воздухе происходит из рассчета 1см- 1Квольт вот и думайте..., + неровности поверхности. малейшая иголочка, с неё срывается разряд ....короче, тут текста на докторскую диссертацию 8-)
stealth3000
если не секрет то на Селигер куда ездишь???
Виталян
Добрый совет- Денсо, особенно 3-х контактные не бери..
stealth3000
Рена, вот давнишний товарищ по несчастью, скажи мне какие трех электродники ты брал и как их по калильному числу подбирал???
Рена
stealth3000, доверился знаниям продавцов и тому, что было написано о взаимозаменяемости. Сравнивал в магазине на стенде (правда на открытом воздухе что не совсем объективно) цвет искры, по мне у всех одинаковый.
Сравнивал А14 и А17 если честно, то разницы не заметил, вот выбираю методом проб и ошибок.
Гош
2stealth3000:
Может я чего не понимаю, но на любых коробочках
со свечками указана применяемость по маркам авто.
Если Вы конечно не относитесь к той категории авто-
мобилистов покупающих карбовые свечи на инж. и
давай там регулировать зазор( никогда не понимал
таких людей).
Могу предложить пару вариантов конкретно под твою
машину: Finwhale FX 508E(3эл.), BOSCH WR78(4эл.),
второй конечно предпочтительнее.
Про то как тут у ребят искра РАЗДВОЯЕЦА по электродам
и мощность теряется, писать не буду- смешно.
Успехов...
Duche
Гошик писал(а):
2stealth3000:
таких людей).
Успехов...
У некоторых даже РАСТРОЯЕЦА! Smile
ЗЫ: Видно хреново сейчас физику в школах преподают Sad
masta
Стоят бош 3-контактные. Ставил года полтора назад. Прошел на них уже тысяч 25 на разном бензе. Выкручивал раза три только ради интереса, но все было ОК.
ЗЫ: Данные свечи снял со своей Ауди. Горе сервисмены ошиблись на 4 зуба, когда ремень меняли... суки голимые... Лило бенз просто неп о детски. Когда сняли свечи на другом сервисе, то сказали, что можно выкинуть (а я их до этого за день только поставил). Ну меня жаба задавила и я их в растворителе промыл и трямочкой контакты отчистил. Поставил на воьмеру и прокатился километров 15 - ни разу не затроило!!! Так и оставил их...
ЗЫ: Правда покупал я их по 10$ за штуку в авторизованном БОШ-Сервисе...
ЗЫЫ: Стартером больше 3 секунд за это время ни разу не крутил...
Вот и делайте выводы...
stealth3000
а у тя инж иль карб?
masta
Если у меня, то карб. На Ауди - турбоинж.
А вообще у меня уже двиг масло подъедает по чуть-чуть и при этом свечам пофигу!
