Paha
Из шланга вентиляции картера пошел белый дым. Проверил уровень масла - выше отметки max сантиметра на 2. Пены на крышке заливной горловины и на щупе нет, цвет масла светлее чем у свежего, как будто разбавленное. Уровень антифриза и тормозухи не менялся. Работает неустойчиво на холостых, практически сразу глохнет, плохо и заводиться. Выкрутил свечи - сильный темный нагар. Почистил свечи завелась нормально, но свечи тут же, буквально через 5 минут рабты, снова в нагаре.
Машина шестерка 2003г., двигатель 1600, пробег примерно 40 тыс., масло минералка 10w40 менялось 6 тыс. км назад.
BG
ну у тебя масла слишком много, слей лишнее
при чем тут уровень томозухи??
что говорит датчик давления масла?
Paha
Заливал то масло до нормального уровня.Самое то интересное что уровень масла был в норме и сам по себе поднялся. До этого уровень проверял дня 4 назад, был нормальным. Лампочка давления тухнет сразу после запуска, а манометр при 3000 показывает 2,5.
miha
А может у тебя масло левое?
Кстати, на холостом ходу, на подсосе, сильный темный нагар это норма.
А что будет если бензин в масло пойдет?
Paha
Масло Shell Helix, не первый раз заливаю..
Я вот думаю может в топливном насосе диафрагма продырявилась и пропускает ? Надо будет взглянуть.
А вот может ли от этого белый дым идти не знаю.
ahim
Вероятнеи всего насос, чем со шланга вентиляции "воняет" ? наверно бензином?.. может и не насос, если на веревке пол дня заводили? но бензин в масле адназнащна! анализируи как он туды попал?
Paha
Понюхал масло на шупе - явно бензином пахнет. Снял бензонасос, и с нижней половины, где привод, вылилось бензину немного. Виновника видимо нашел. А насчет завода с веревки, пока что все сам заводил, без помощи извне.
BG
Shell Helix
именно его больше всего подделывают.
Paha
Бензонасос починил, масло поменя.
Бензин протекал не через саму диафрагму (она то как раз целая), а по штоку на который она крепилась, через резьбу.
