vam
вот в чем вопрос... Laughing
при сбросе газа (торможение перед поворотом, перекл на нейтраль или др меньшую скорость) недавно стала загораться ламп СЕ,
потом соответственно гасла (сама).
вчера наконец-то свершилось приобрел взамен старой LG JVC KD S847, утром поехал на работу наслаждался музыкой, как вдруг Surprised при описанной выше ситуации не только загорелась СЕ но и выключилась магнитола (на мгновение) насколько я понял из опыта (предыдущего, вчера при установке магнитолы, при выкл. двигателе, на одном Акум. на большой громкости она отключалась видно не хватало напруги от акум) не хватает напруги в бортовой сети.. Sad
вопрос кто виноват АКБ или генератор..
если у кого есть мысли по этому вопросу прошу высказаться.
Пара & 3 кола
Проверь напряжение на клеммах АКБ на незаведенной машине, а потом на работающей на 2000 оборотах с включенными потребителями(ближний свет, та же магнитола и т. д.)
На незаведенной должно быть 12.5 вольт
На работающей- от 13.6 до 14.5 вольт
vam
на незаведенной тоже с потребителями?
Пара & 3 кола
На незаведенной без потребителей.
Но попробуй еще померить с включенной на полную магнитолой.
А вообще на вскидку я думаю, что у тебя идет недозаряд.
Надо бы зарядить АКБ.
Может подтянуть ремень генератора, заменить реле-регулятор напряжения или/ и диодный мост.
Но это после замеров будет понятно.
vam
ремешок недавно подтянул.
замеры сегодня произведу завтра доложу.
Tyvaly
может быть замыкает аккумулятор где то...
nick
бывает что одна из банок замыкает - но тогда при работающем движке реально бы кипела акумуляторная батарея
