ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
Народ, подскажите плиз, что делать если после регулировки педали сцепления хрустит задняя передача. Педаль делал и выше и ниже хрустит при любом положении.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Менять сцепу АДНАЗНАЧНА!!А мож ты уже убил шестерёнку в КП!
Alexru
В руководстве по самарам сказано, что з/п включать через 2-3 сек после выжима сцепления... У меня помогает...
VY
Авто: 21099i
Ждать перед включением задней.
У задней передачи синхронизатора нет!
Как вариант регулировать привод кпп - банально может не попадать слегка.
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Ещё она хрустит, когда хх высокий, или когда включаешь заднюю на ходу.
Металл
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Народ, может кто в теме - при включении заднего хода приходится прилагать усилие. На рычаге переключения передач явно отражаются челчки, как-будто что-то упирается в коробке. Пробовал делать перегазовку - не помогает. Тогда /дабы не свернуть шею потрохам коробки/ включаю первую, потом заднюю, помогает, но раз на раз не приходится. Сначала такой фигни не было, но после 11500 пробега ни с того ни с чего началась такая ерунда. Подскажите пож. где собака порылась? 8-)
ZeroCool
Авто: 2108 90г турбА
Умирает сцепление!
скоро совсем перестанет включатся
Металл
Вот так обрадовал!!!! А почему тогда все остальные включаются нормально???? 8-)
String
А у остальных синхронизаторы есть.
Попробуй трос отрегулировать, может всё дело в нём, а если нет, то может отсрочишь замену.
ZeroCool
Выше всё верно сказанно
педаль сцепы где схватывает?
Esprit
У меня еще на прошлой неделе такое было, тут два варианта:
1. Меняй сцепление. Это, конечно, если у тебя денег куры не клюют.
Если же клюют, и хочется выжать из сцепления все, вариант 2:
подними на 1-1,5 см. педаль, для этого выкрути трос на 2-3 оборота гайки.
ZABOR
Авто: ВАЗ 21150 2003
Как-то странно все случилось... работала задняя работала и ни с того ни с сего перестала нормально втыкаться (раза с 20го ито если повезет). С чем может быть проблема? Думаю может кулиса + погодные условия (у нас вчера снегопад был сильный) может как раз на нее и накидало снега (такое возможно). На сколько я помню, если коробка ломается, то как правило же первая или вторая, но задняя... Или же сцепленеи или выжимной. Может у кого еще какие есть предложения? а то что-то коробку перебирать совсем не хочется, больно уж не дешевое удовольствие
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Как поживает сцепление и каков ход педали?
Ещё как вариант раскрутился болт на шарнире выбора передач, но тогда бы и с остальными передачами были бы проблемы.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
ZABOR писал(а):(раза с 20го ито если повезет).
на заглушенном движке? или заведенном?
если на заглушенном все норм втыкается, то очень большая вероятность, что сцепление
ZABOR
-=Worm=-
Сцепление менял на ~58ми тысячах, сейчас 80 пробем с ним нет никаких, педаль висит чуть-чуть выше тормоза.
Bird64
на заглушенном вообще пробем нет, а на заведеном бывает, что с хрустом втыкается, но как воткнется ходит свободно.
З.Ы. сегодян обратил внимаение, что задняя стала гораздо лучше чем вчера работать, бывают проблемы но не так как вчера... мистика да и только
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ZABOR писал(а):но как воткнется ходит свободно.
Смотри конусный болт на шарнире выбора передач и болт на 13 крепление тяги к шарниру.
(:ДИМАН:)
Авто: ВАЗ 21093I 2003г
вкл с хрустом задняя передача помогите плиз
J_rockiN
Ну ты лаконичный парень!
Сцепа сколько прошла?
Скифоня
Авто: 21140 2005
Просто не надо ее сразу врубать.потянул влево до упора, хотя бы секунду выждал и потом уже вперед толкаешь.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
сначала попробовать включить первую, а потом уже заднюю
(:ДИМАН:)
БонПари
Авто: Sonata
У меня с завода тоже хрустит иногда, причем сцепа уже новая. пофиг!
Это тазик
J_rockiN
Сцепа просто вести может.
(:ДИМАН:) Посробуй с паузой повключать. Выжал сцепу, пару сек подождал, аккуратно воткнул заднюю.
Шурик33
Авто: ВАЗ 2108(1989г.),Теперь ВАЗ 21101(2006г.)
*leha* писал(а):сначала попробовать включить первую, а потом уже заднюю
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
БонПари писал(а):У меня с завода тоже хрустит иногда, причем сцепа уже новая. пофиг!
Тоже самое... Иногда неделю проездишь тихо всё, иногда каждый день хрустит хз, то ли я на педаль давлю по разному, то ли ещё чего...
