Kokorev Vitaliy
Дело в следущем, ваз21124, дек 2005, сигн томагавк 9000, магн кенвуд, ант акт бош.
Приёмник на заглушенной машине играет хорошо FM, поворачиваю ключ зажигания сигнал сильно садится радио еле слышно и шипит, глушу машину секунд через 10 сигнал опять нормальный приёмник играет хорошо.
Пробовал подключать приёмник с антенной от оддельного АКБ, таже шняга.
Недавно чисто случайно отключил предохранитель F20 (задние противотуманные фары) при заведённой машине и о чудо приёмник заорал, но вырубилась приборка, зависли все стрелки.
Вернул на место предохранитель приборка заработала а приёмник опять зашипел.
Мужики помогите чем можете, сломал всю голову.
Да пробовал внешнюю антенну, всё тоже самое.
BoTar
Это... наверно горе установщики магнитолку то к прикуривателю подключили :grin: ДЛя начала подключить мафон отдельным проводом, а потом радоваться жизни 8-)
Kokorev Vitaliy
BoTar
Думаешь поможет, я же пробовал от отдельного АКБ результат 0
BoTar
На антену откуда управляющий сигнал взял? Надо с мафона спец проводом. Оплетка экрана антенны хорошо ли закреплена н корпусе машины? Необходимо чтобы зачищено было хорошо. Возможен вариант что это бракованная антенна, но (что более вероятно) такой мафон, попробовать у когонить взять другой и подключить и послушать.
