valdemar_3000
Подкажите пожалуйста.
Ехал сегодня на работу. И подороге надо было остановыится. Потом (10 мин) завожу машинку и загорелась левая с верху лампочка. Вроде выглядит так, ( (!) ). А в месте с ней СТОП. Тормоза работали как обычно, ничего неглохло.
Когда доехал до работ. Посидел мин. 15 в машине. Когда ее завел больше ничего негорело. Что это могло быть? И что эта лампочка означает? У меня 21099 высокая понель.
-=Worm=-
не достаточный уровень тормозной жидкости
Сергей 22
Тормоза и будут роботать как обычно, пока в них воздух не попадет. Долей тормозухи и все будет нормально.
Но посмотри не протекает ли где.
Если не дольешь, будь готов к тому, что эта ломпочка у тебя будет загораться на склонах, подьемах/спусках, при сильном нажатии на педаль тормоза.
gkhdu
С тормозами не шутят! Полюбому тормозуха не могла испариться выработку колодок не учитываем поскольку при нормальном уровне жидкости лампа бы только мигала. Рекомендую посмотреть все цилиндры на предмет течи. Есть вероятность,, что морозы не обошли Вас стороной и потек ГТЦ как правило подтек виден на вакуумном усилителе.
valdemar_3000
Тормазуха там была залита и я год ничего туда не заливал. Наверное действительно надо подлить. Вечером посмотрю.
Сергей 22
Эта лампочка мигать не будет. Она либо загорается либо нет. Это тебе не бензин.
