Хочу взять б-у с рук или на разборках
Чтоб колпачки не менять и стаканы с клопами не болтались
Как по внешнему виду определить?
мертвая голова
Распредвал снимать полюбому. Тогда видно разбитые втулки клапанов.
Под распредом стаканы,сняв их увижу только пружины
Если шатать подпружиненный выдвинутый распредом клоп-люфт будет ощутим или пружина помешает?
мертвая голова
А да они ж засухарены. Так тоже ничего не увидеш. Нужно рассухарит все клапаны пошатать их во втулках потом без клапанов прикрутит распредвал и пошатать его.
Думаю никакой продаван тебе этого всего не даст сделать. Единственное что ты можеш на собранной пролить керосином. Но это туфта.
pavel74
Авто: Опять сарай
Внешне посмотреть можно только на предмет:
1. Плоскости головки металлической линейкой или еще чем более точным
2. Сколько металла снято с головки в результате шлифования (по аналогии со своей, к примеру, не шлифованной головкой - хотя бы от свечных отверстий(для в8) до плоскости головки
3. Просаженность седел клапанов, т.е. насколько утоплены клапана относительно камеры сгорания.
Для всего остального необходима разборка и дефектовка.
