Компьютер-маршрутный.
Показывает расход топлива:средний и мгновенный.
Время работы двигателя суммарное
Сколько можно проехать на том топливе сколько в баке осталось
Ну и время и температуру за бортом
В Калине есть встроенная сигнализация и иммобилизатор,требуется всё это активировать при помощи обучающего ключа,который в комплекте.
ЗЫ: а могут и не активировать,а развести на ещё одну сигнализацию
Так что вот...
А иммобилизатор у кого-нибудь активирован,ведь я как понял почитав там-сям,если его обучить,то и заводская сигналка работать начнёт, или я не прав?
Он активирован у всех на заводе еще.
Поставил я вместо штатного замка зажигания-БАСТИОН. Пока доволен....
Т.е. теперь штатный ключ с пультом управления электропакетом стал просто брелком? У Бастиона ведь свой ключ?
Ни фига не активирован иммобилизатор,лампочка жёлтая мигает что он не активирован.
ИМХО, в случае с Калиной такая сигналка защитит автомобиль не надежнее чем замок зажигания...
Сигнализация есть, но без датчика удара даже.
она не хуже чем те сигналки которые ставят БОЛЬШИНСТВО
владельцев, но и перед ними она имеет преимущество
она "спарена" с иммобилайзером
Существует довольно надежный алгоритм двухступенчатого снятия с охраны.
Иммобилизатор имеет сигнализатор в комбинации приборов и звуковой сигнализатор (зуммер) в блоке управления.
Всем хороших выходных я так понимаю если сигналка не снялась с охраны (а например просто оборвали сирену чтобы не орала) то иммо точно не даст разрешение на запуск
а антеной в авто является обогрев стекла
Зверская получается антенна. Просто радар какой-то :)
по поводу алгоритма обмана кейлок не слыхал
