Знающие люди подскажите как боротся с этой бедой
Имеется Таз 2115 уже поменял Шарнир на кулисе поставил усиленный но звук остался вот думаю короткоходную поставить но избавит ли меня это от надоевшего звука?
Спасибо за совет.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
тоже самое, тема поднималась ! никто вразумительного ответа не дал.
Между щекой вилки тяги и пластмассовой втулки просуньте тонкую проволоку,оберните вокруг пальца соединяющего тягу с рычагом КПП,и затяните плоскогубцами.Работа кропотливая и требует очень крепкой нервной системы
ArtV
Авто: 2115
Omen.sab писал(а):Знающие люди подскажите как боротся с этой бедой
Спасибо за совет.
А у тебя дребежит всегда или на определенных оборотах? Пружину от раскладушки ставил?
Motistuta
на эстакаде всё видно и слышно. К/х кулиса хорошая весч. Сам летом ставил делов на полтора часа, если с мурзилкой
Дребезг идет только на низких оборотах
Хм а как это пружину поясни
Omen.sab писал(а):Хм а как это пружину поясни
Ну это имеется ввиду зацепить пружину за отверстие в вилке и за рычаг КПП.Тоже неплохо помагает от дребезга
Иерихоныч
Авто: Ладушка 2113/42 ткм/2005
Omen.sab писал(а):Имеется Таз 2115 уже поменял Шарнир на кулисе поставил усиленный но звук остался вот думаю короткоходную поставить но избавит ли меня это от надоевшего звука?
Спасибо за совет.
off
тазик всегда гремит что ни делай.
попробуй хотя бы ВАЗом для начала называть.
LAV
Авто: ВАЗ 2115
У меня тоже такая проблема .. На СТО мастера ничего не могут посоветовать .. Типа говорят что машину надо поменять .. Но я ездил у друзей в 2115 у них все тихо и нормально .. Так в чем же дело???
ertech
LAV писал(а):У меня тоже такая проблема .. На СТО мастера ничего не могут посоветовать .. Типа говорят что машину надо поменять .. Но я ездил у друзей в 2115 у них все тихо и нормально .. Так в чем же дело???
Проблема стара как ручка КПП на зубиле, перетиралась не один раз даже фотки выкладывались, как и где пружину цеплять., так что ищем.
Если гремит именно карданчик (а это скорей всего), то решается установкой безлюфтового карданчика КПП, стоит это удовольствие в районе 300 р и все (У себя заделал именно так).
Рена
ertech писал(а):Если гремит именно карданчик (а это скорей всего)
Не всегда карданчик, я заменил на новый не помогло, вот всё руки не доходят заменить так называемую опору ручки КПП (на неё вставляется сам рычаг переключения КПП).
Скорее дело в ней.
Виталян
Да.. помимо фторопластовой втулки опоры, которая чаще не гремит чем гремит, надо не забывать менять второпластовые втулки на болту, который крепит вилку к самому рычагу.. вот они как раз в основном и гремят.. процедура на 15 минут.. Я меня через 20 тык.. Стоимость копеешная, зато ниче не гремит.
ertech
Виталян писал(а):Да.. помимо фторопластовой втулки опоры, которая чаще не гремит чем гремит, надо не забывать менять второпластовые втулки на болту, который крепит вилку к самому рычагу.. вот они как раз в основном и гремят.. процедура на 15 минут.. Я меня через 20 тык.. Стоимость копеешная, зато ниче не гремит.
Усе верно только там по моему не фторопласт, а чтото по тверже типа капролона. И еще, раньше там, чтото типа большой заклепки ставили теперь болт под гайку можно его для начала подтянуть попробовать...
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Ищите в форуме про пружинку! работает 100%
S@M
Авто: ВАЗ-2115
volokh
когда же вы поиск научитесь юзать
Короткий болт краба + гайка с тефлоновым кольцом вместо штока в соединении рукоятки и "трубы" КПП.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
volokh писал(а):когда же вы поиск научитесь юзать
Это уже с завода ставят (видать форум тоже почитывают). Но не всегда спасает, хотя уже гораздо лучше.
volokh
S@M писал(а):volokh писал(а):когда же вы поиск научитесь юзать
Это на рукоятки нового образца, насколько я понял. Там какая-то другая проблема, во втулках кажется.
