MMM
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005г.-> FF2 Sedan
Люди HELP!!! Нужен срочный совет, а то завтра ехать в отпуск (правда без машины), а не узнаю причину то спать спокойно не смогу.
На всех положениях температуры задул горячий воздух. При включении зажигания моторедуктор заслонки не жужжит. Это он накрылся или причина в другом?
И следующий вопрос - можно ли с этой неисправностью зиму отъездить (зимы у нас в Заполярье холодные) или надо срочно менять (чтоб не поплавилось вдруг чего нибудь в печке) ?
Заранее спасибо. 8-)
Vania
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16кл 2005г.в.
Меняй моторедуктор заслонки, там не сложно, всю печку разбирать не надо.
SergM
Авто: 21102, 1118
Предварительно проверь подаётся ли напряжение на микромотор при крайних положениях регулятора (лучше с помощником). И попробуй обжать провода в 6-ти контактном разъёме блока управления, чтобы исключить лишние затраты. А сгореть ничего не сгорит, т.к. на печке крана нет и она всегда горячая, а регулировка идет заслонками на воздух (на пеку или мимо).
SergM
Авто: 21102, 1118
