Алексей34
Авто: ВАЗ 21124
У меня ВАЗ 21124 16 клапанный 2005 г.в.
При определенной температуре не могу завезти машину, обычно когда на улице от - 3 градусов до + 15, и температура двигателя то 50 до 70 градусов, стартер крутит но движок не заводится, и так пока температура двигателя не упадет, или через несколько минут заводится с пол оборота, в холод заводиться нормально, и когда двигатель горячий, а чуть стоит отойти на 10 минут, так сразу проблема. И после того как завелась загорается на панели значок ошибки двигателя.
Подскажите пожалуйста, что может быть.
Алексей.
г. Волгоград
Последний раз редактировалось: Алексей34 (20 Февраля 2006 18:59), всего редактировалось 1 раз
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
....... то есть.... температура=?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Алексей34 писал(а): У меня ВАЗ 21124 16 клапанный 2005 г.в.
Алексей.
г. Волгоград
По-любому нужно знать, что за ошибку выдает...
От этого и плясать...
Причем, проблемка может быть как с каким-либо датчиком, так и АПС или релюхой, например....
Код ошибки в студию!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Попробую попасть в небо - ДТОЖ
city12
Авто: 21120
Ставлю на МЗ :cool: :cool:
