Lion_
Авто: 2131 1,8I 2007г.
Утречком обломился подрулевой омывателя. На улице слякотно, соответсвенно делать надо срочно.
1) По мурзилке не понял надо ли снимать руль.
2) Можно поменять один переключатель или надо все в сборе?
3) Если меняется только один - есть ли они в продаже?
Alex_22_region
Авто: 21120
Lion_ писал(а):Утречком обломился подрулевой омывателя. На улице слякотно, соответсвенно делать надо срочно.
1 Руль снимать не надо, только кожух рулевой колонки разобрать.
2 Можно заменить только один подрулевой
3 Цена вопроса в районе 100 рублей
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Бывает!
1. Руль снимать не надо! Ненадо снимать руль! Надо снимать чехол рулевой колонки 4 самореза снизу!
2. Меняюца по одному стоят говно! Лучше сразу от Шевинивы поставь!
3. см выше!
Удачи!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Lion_
Спасибо всем откликнувшимся, но из-за ошибок сервера не смг прочитать ответы в течении дня. Купил штатный.
wasd
На форуме 24 лет
------------Нет 5 пятый по средине.
