AnToN LIT 21102
Есть проблемка Sad НЕ работает обогрев заднего стекла.Поменял реле,предохранитель в норме,лампочка при включении загорается.Была такая жа проблема на прошлой десятке,продал вместе с ней :-D Может у кого такое было? 8-)
Moscow-driver
Воспользуйся тестером или пробником и ищи обрыв.
Glorius
Как раз недавно было такая проблема. Все оказалось довольно просто - сзади в багажнике (слева) есть разьем, серый провод от него идет на обогрев. Вот это провод и выдернулся из разъема (видимо когда багажник открывал - зацепился)
nick
этот же провод частенько вылезает из разъёма задней косы слева от блока предохранителей(борьба с качеством)
AnToN LIT 21102
Посмотрел,все в норме!!! Sad
AnToN LIT 21102
nick,А поподробней,если можно,опиши,что за провод,откуда он?Где?Какого цвета?
Fridrich
У меня (правда на 2112) проблема с обогревом была в плохой "массе" на одной из сторон стекла (справа). Но на 2112 провода идут через "резинку" и задняя дверь ее при открывании ломает.
И, кстати, падение на проводке длиной 1-1,5 м доходило до 8-9В! Лечение: проложил параллельно этому еще один провод и тщательно пропаял соединения. Теперь греет аж пар от стекла (и от воды!) идет! :cool:
